Thomson SCENIUM 29DX25KG - ошибка 27
afrika
afrika
Сообщение #1 от 28/06/2006 21:05 цитата
При включении телевизор с дежурного режима пытается 3 раза запуститься, срабатывает защита, а потом выдаёт код ошибки 27. Что это может быть? Явно сгоревших деталей не видно, всё вроде хорошо пропаяно. Коды ошибок читал, но возможно кто то конкретнее может сказать что это?
Может кто встречался с подобным?
Konstantin
Сообщение #2 от 29/06/2006 08:26 цитата
afrika писал:
Коды ошибок читал
И что, ежели не секрет, вычитал ???
remtv
remtv
Сообщение #3 от 29/06/2006 17:17 цитата
afrika, какое питание подаётся на строку? если половина, то пора заказывать ТДКС.
afrika
afrika
Сообщение #4 от 05/07/2006 18:03 цитата
не успеваю измерить )))может как можно отключить защиту?
remtv
remtv
Сообщение #5 от 05/07/2006 22:28 цитата
afrika, попроси когото включать кнопку ,а сам меряй. защиту лучше не трогать
