Sony KV-A341 1d нет блока питания
Traun
Сообщение #1 от 29/06/2006 13:37 цитата
Нет блока G; а это основной блок питания недовольство, огорчение . Даже ремонтировать нечего! Есть мысль переделать из МП3-3 подобного (с соответствующими домотками, отмотками недостающих питаний). Схему нашел. скачал - шасси DE-2. Критичен ли на разьеме F1-4 вывод 0VP(2) он по схеме идет на микросборку DM-38 на первую ногу и на плату F1 куда-то на управление дежурным режимом как я понял. Что делает 1 нога DM-38? Будет ли работать если оставить этот 0VP в воздухе?
remtv
remtv
Сообщение #2 от 03/07/2006 12:59 цитата
В принципе поставить МП3-3 можно, толко придется его ставить вместе с дежурным режимом( транс, реле, стабилизатор 5 вольт). 0VP(2)- скорее всего управление дежурным режимом и его надо будет согласовать хотя бы с реле( если надо выключать телевизор с пульта)
дж
turbojetZ
Сообщение #3 от 13/10/2018 19:03 цитата
Добрый день
Может ли кто-нибудь сказать мне значение диода D617? Я не понимаю, говорит ли он 1883 или 1BB3. Это диод 18v?
Благодарю вас
turbojetZ
Сообщение #4 от 13/10/2018 20:27 цитата
I think is a HZ18B3 but in the schematic I doen't look good.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 13/10/2018 21:04 цитата
turbojetZ писал:
D617
Понятно что Zener.
