LG-21D70 Chassis MC-64A пробои в кинескопе.
D_E_M_O_N
D_E_M_O_N
Сообщение #1 от 29/06/2006 22:03 цитата
Телевизор LG-21D70
Шасси MC-64A
Проц LG8634-16B
Память 24С02
Видео TDA8362B
БП STRS-5707
Был непропай в БП. После устранения , внутри начал простреливать кинескоп ( накал горит ). На расгерметизацию кина вроде не похоже, накал бы сразу сгорел. Откидываю фокусирующий провод , лавинный пробой прекращается , но слабые потрескивания остаются , время от времени происходит пробой внутри панельки кинескопа. Напряжение питания строчки проседает со 136 до 110в , вместо 25в-28 . Помогите разобраться что неисправно кинескоп , или что-то с напругами ТДКСа
P.S. Был похожий случай – у телека изначально пипка на колбе была отбита , но т.к. к ней приклеена на герметике пластиковая направляющая для ног, до поры до времени всё было нормально (ящик был отрепарен и ожидал настройки). Стоило мне снять плату кинескопа и пошевелить пальцами направляющую он схватил немного воздуху. Так после этого накал сразу сгорел, а с кином было как описано выше!
simaeff
Сообщение #2 от 29/06/2006 22:10 цитата
Питание в норме (130В)?
Konstantin
Сообщение #3 от 29/06/2006 22:13 цитата
D_E_M_O_N, название темы изменено, будь внимателен !!!
Так то оно так, но только при полной потере вакуума, да и то, ежели строка+ИП потянут. При частичной вполне может быть вышеописанное проявление.
D_E_M_O_N
D_E_M_O_N
Сообщение #4 от 29/06/2006 22:25 цитата
В дежурке 136В при включении проседает до 110В
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #5 от 29/06/2006 23:14 цитата
Может простреливает в присоске кинескопа? попробуй её почистить от пыли\заменить. Может провод высокого пробит, тдкс.
Причин масса, не обязательно сразу кинескоп.
D_E_M_O_N
D_E_M_O_N
Сообщение #6 от 30/06/2006 00:13 цитата
Синие искры внутри кинескопа, при отключении фокусир. электрода они пропадают, но появляются иногда искры в панельке кинескопа при отключеном фокусир. электроде
Konstantin
Сообщение #7 от 30/06/2006 08:17 цитата
Кстати, Pilot-by, прав, возможны пробои в FBT.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 30/06/2006 08:55 цитата
ИМХО вам в похоронное бюро... недовольство, огорчение
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 от 30/06/2006 10:13 цитата
Проверь массу с экрана на плату кинескопа.
remtv
remtv
Сообщение #10 от 30/06/2006 12:35 цитата
D_E_M_O_N,
Начни с замены електролита в БП, С825 220МК . 136 вольт моного будет. Много напруги= много высокого, поэтому и стреляет.
