FUNAI MK10 hiper интересно
azvik
Сообщение #1 от 05/07/2006 14:42 цитата
На FUNAI MK10 меняю в БП "джентельменский набор" 2 диода в мосту, огр.резюк, 2SC3866, стабилитрон. Включаю сеть, запустился, появился растр, даже с видеошумами. Вроде дежурка, а вроде бы и нет. +В =109в. И работать так может долго. Нажимаю СН+ или СН- (запуск) +В становится +115, как положено!, но растр засвечивается, будь то не хватает питания ВУ, хотя оно в норме +180, исчезают видеошумы, затем, через несколько сек, сужается растр по строкам и начинает периодически срабатывать защита, даже "шлепать" релюшка петли размагничивания. Если отпаять защиту (13 нога 7PAL-3D) очень скоро вылетает БП. ТДКС поменял - тоже самое. Что, проц. менять сразу, дороговато, вроде как работает. Что делать ???
brt137
Сообщение #2 от 05/07/2006 14:53 цитата
А ускоряющее в норме?
azvik
Сообщение #3 от 05/07/2006 15:02 цитата
Ускоряющее в норме и с родным ТДКСом и с новым и регулируется. Да, еще. Питание проца 4,5в. перебрал весь стабилизатор Q104, Q105, 106, всё в норме.
maet
maet
Сообщение #4 от 05/07/2006 15:41 цитата
azvik, посмотри качество пайки ВС перемычек с ТПИ по вторичке.
alexsiv
Сообщение #5 от 05/07/2006 21:06 цитата
На соседнем форуме www.monitor.net.ru эта тема обсуждалась, причем не один раз. Скачай архив по TV(17Mb) или поиском, тема старая, просто цитировать нет смысла. улыбка
Руслан
Сообщение #6 от 05/07/2006 21:28 цитата
azvik, ты знаеш alexsiv, полностю прав,но так и быть облегчу жизнь в подальшем,этого не повторится,есть два транзистора ,во вторичке ВУТ11-ИЛИ12,и 1013их и меняй да ещё, это знают все мои учиники ,сразу в китайцах,меняй литики, в первичке и желательно всегда,это послужет тебе хорошой рекламой, в будущим так как, Есть! Будет сделано! продлиш жизнь,таким апаратам.
remtv
remtv
Сообщение #7 от 05/07/2006 21:47 цитата
azvik,
первым признаком, для замены проца служит уменьшение его питания с 5 вольт до 3-4, если питание 5 вольт проц по практике цел. Обрати внимание на резисторы до оптрона( уже во вторичке) очень часто уходят номиналы.
Твой случай очень похож на обрыв smd резистора 4,7 кило возле fBT , номер не помню но завтра могу посмотреть
kaluba
Сообщение #8 от 06/07/2006 02:37 цитата
Ruslan-br, а где в MK10 BUT11 и 1013 во вторичке? Дай ссылку на эту удивительную схему. улыбка
Жалко, что я не твой ученик. смех
azvik, пропаять тщательно все питание, поменять оптопару, проверить транзисторы и делители по холодной стороне оптопары. Еще - 2SD734 должен быть родной.
