balu1
Пришел ковыряный, все напряжения занижены многократно. Сделал, все работает, но вот беда - потребление явно завышенно. По входу подцепил лампу 200 вт (!!!), так на ней падает порядка 100в !!! Все уже кажется перелабал, диоды, кондеры, оптопару, транзисторы дошел до того что все резисторы выпаивал и мерил (вдруг кто-то не то запаял). Поставил назад предохранитель - проработал час и кранты- вылетел ключ. Все напряжения в норме, регулируются. Откидывал терморез размагничевания, заменил мост, кондер фильтра. Тупик !!! Схему привожу
ChinaMT02.rar 64.77 КБ Скачано: 553 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
емкости параллельно диодам во вторичке не смотрел? Можно просто откинуть на время проверки. И проверь, не запаяны ли во вторичке "медленные" диоды вместо нормальных. |
remtv
balu1, ПРОВЕРЬ на утечку Д514 Д516-517.
В одом из таких не стояло ни одого обрывного резистора( просто перемычки были), из за большого потребления УНЧ, БЛОК ПИТАНИЯ ВЫГОРАЛ полностью каждый час работы. Поменял м.с Унч и поставил обрывные - уже год работает. Что характерно при каждом сгорании БП диод Д516 ВСЕГДА БЫЛ подтёкший. |
johanh
balu1, A что такое 37" ???
А мампочку ты куды включаешь?
Нада последовательно с ТПИ.Нагрузку мампочку 100ВТ на выход 110В.Всю вторичку отсоедини. |
balu1
37см, вместо предохранителя, всегда так делаю |
Konstantin
balu1, название темы изменено. Будь внимателен !!! |
vezner
Кондёр оторви который паралельно строчному диоду. |
00X00
Я учусь - помогите
Это Jinlipu-3728 ? 37см-диогональ кинескопа? Лампочка 200ватт вместо предохранителя на входе БП ? Затем вместо неё поставил на место предохранитель и всё работало нормально т.е. на выходе БП есть все штатные напряжения и регулируются, а также изображение и звук в норме и только через час такой работы - вылетел "ключ" 2SC4429? Так всё было? |
