TV PHILIPS 29PT8509/12 нет коррекции EW
Oleg_K
Сообщение #1 от 07/07/2006 18:55 цитата
TV PHILIPS 29PT8509/12 A02 ( есть схема на бумаге)
После грозы.
Не включался, была найдена неисправная микр. LD1086V33(пит. 3,3в), диод 6400
(пит. 200в видеоусил.) и фотоприемник 1836 3v.
После замены тв заработал,не заработала только коррекция EW.
Проверил все элементы этого участка схемы - все исправны, коррекция не работает.
Проверил Option Code с кинескопа все OK.Из сервисного меню ни размер ни EW
не регулируется.
При тесте ЕЕПРОма -Fail f2ec8c88.
В строке ошибок 7000 0000
На выходе платы управления(EW) осцилографом ничего не видно(чувтвительность 0,1в).
Посоветуйте, что можно сделать?
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 07/07/2006 19:35 цитата
их менять нужно на заведоио исправные и не все ,а именно полевик и оптопару
Oleg_K
Сообщение #3 от 07/07/2006 23:24 цитата
Полевик заменил, а при подаче на вход LM393(кот. упр. оптопарой) небольшой "наводки" от пальца видно как плавает размер!???
vasi
Сообщение #4 от 05/08/2006 08:13 цитата
это может быть модуль 100Hz.там или чип или микруху(не BGA) надо менять-часто бывает.но менять придется по максимуму и на LSP трас коррекции тоже,полевик и оптопару.
Ленивый
Сообщение #5 от 05/08/2006 20:44 цитата
Однозначно неисправна плата SSB, лечить лучше заменой этой платы.
Oleg_K
Сообщение #6 от 05/08/2006 21:49 цитата
Спасибо за помощь!
Буду менять плату SSB!
Думаю, что тему можно считать закрытой.
