Funai MK7-больше 16 каналов не запоминает
evgeny1973
Сообщение #1 от 07/07/2006 21:46 цитата
Подключил кабельное ТВ к телевизору-половина каналов непоказывает,специалисты сказали сужен диапазон.
"Выдрал" тюнер с видеомагнитофона, впаял в телевизор-все каналы появились,только телевизор больше 16 каналов не запоминает(в кабельном 20 каналов).
sushko
Сообщение #2 от 08/07/2006 00:18 цитата
Вероятно, остальные позиции (до 55) выключены - SKYPE. Включите настройку в авт. режиме.
evgeny1973
Сообщение #3 от 08/07/2006 00:35 цитата
В авт. режиме каналы проскакивают...
remtv
remtv
Сообщение #4 от 08/07/2006 10:28 цитата
evgeny1973, рядом с тюнером вертикальная плата, подстрой на ней контур АПчГ (AFT)
Игорёк
Сообщение #5 от 09/07/2006 00:44 цитата
Контура крутить не лучший метод.Возможно тюнер с видика с выходом ПЧ на38.9 МГц
evgeny1973
Сообщение #6 от 09/07/2006 20:14 цитата
Со старым тюнером тоже больше 16 каналов не запоминает.
Добавлено 09-07-2006 21:23
И в авт. режиме каналы также проскакивают.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 09/07/2006 21:23 цитата
Сделай что тебе remtv, сказал, если и после этого не будет запоминать , то меняй память.
remtv
remtv
Сообщение #8 от 09/07/2006 21:46 цитата
Игорёк,
Прийдется крутить и ещё менять в нём емкость, если надо смотреть больше 16 каналов,
evgeny1973, включи автопоиск и смотри как каналы записываются, запомни или запиши парочку типа на СТС цифра перескочила на 13, на ОРТ на 8, значит СТС - БУДЕТ на 12, а Орт на 7. Выйди из настройки и проверь, если их там нет, то как писал БУНЯ,
меняй память.
Люшик
Люшик
Сообщение #9 от 10/07/2006 22:44 цитата
в автомате проскакивают -а в ручном попробуй сколько заложиться! контура не спеши крутить- у нас в автомате даже тв 9,1 первых 2 канала проскакивает так их хорошо дают КОБЕЛЬЩИКИ подшучивать, дразнить
evgeny1973
Сообщение #10 от 11/07/2006 15:24 цитата
В ручном все 20 нахожу,в SKIP больше 16 нет каналов...
remtv
remtv
Сообщение #11 от 11/07/2006 17:03 цитата
evgeny1973, а сколько у вас всего каналов на кабельном, у нас 78
evgeny1973
Сообщение #12 от 11/07/2006 17:29 цитата
20 каналов всего.
alex-tv
Сообщение #13 от 12/07/2006 11:55 цитата
Так ты уже определись- если у тебя под номером 17 например канал ищется (любой) но не записывается( вручную) то меняй память. Если записывается смотри выше.
evgeny1973
Сообщение #14 от 13/07/2006 21:49 цитата
Не знаю как ещё объяснить? В режиме SKIP выбираю еденицу( 1 ), выбираю метровый диапазон,в ручном режиме сканирую
весь диапазон-все 20 каналов кабельного ТВ проявляются (до замены тюнера проявлялись только 13),под еденицей( 1 )-вношу в память 1-й канал(ОРТ).И так до 16-и,после 16-и в режиме SKIP, опять идёт еденица( 1 ).
Память менять пробовал,тоже самое.
Telik
Telik
Сообщение #15 от 14/07/2006 10:02 цитата
Самый простой способ: набрать с пульта кнопками, например номер 20, нажать программ на телевизоре, появится шкала настройки с надписью SKIP над шкалой, кнопкой BAND выбрать диапазон и настроить на канал, который нужен, нажать программ, канал должен запомниться.
evgeny1973
Сообщение #16 от 14/07/2006 20:31 цитата
С пульта не набирается ни 20 ни 30,только до 16.
KaSer
KaSer
Сообщение #17 от 14/07/2006 21:10 цитата
evgeny1973, Тогда меняй процессор видимо он больше 16 не берет, но должно быть 52 каналов в этой модели ТВ.
evgeny1973
Сообщение #18 от 14/07/2006 22:58 цитата
Да, наверное процессор косячит. У меня он выходил из строя - припаял экран сверху, восстановился.
Добавлено 15-07-2006 00:01
Менять ради 4 каналов, дорогое удовольствие,но придёться.
alex-tv
Сообщение #19 от 14/07/2006 23:03 цитата
Так ты лучше прожарь его, терять то нечего, а это почти всегда прокатывает.
