Морозик
После замены сгоревших ключевого транзистора и микросхемы управления БП.
В дежурном режиме напряжения в норме. На кнопки передней панели не реагирует. При внешней подаче 3.2в на шину Stbye
напряжения на выходе БП устанавливаются примерно 0.5 от нормы.
В данной модели вместо подстроечника -перемычка. |
remtv
Морозик, R823 уход номинала, стоит с В+ на TL431(Q809)
ИЛИ сам TL431 |
sergeih
там проц 555 стоит он наверное накрылся попробуй его выпаять и посмотри что с напряжениями будет в моем случае проц пришлось менять |
Морозик
Пока обнаружил утечку оптрона. 6-ног у гада и крутое название TCDT 1102G 029ATK63 по схеме
проще CQY80NG Обычно я меняю оптроны невзирая на личности. лишь бы назначение выводов совпадало. А тут запасы закончились, даже не знаю как и спрашивать в магазине?
Может кто напишет ходовые аналоги?
kai
remtv
Морозик, он так и называется |
johanh
Захожу в магазин спрашиваю оптопары.Говорят есть только оптроны.
Спроси для ТВ. Бери что дают.Ноги хоть к шестилапым или к четырехлапым
приделать несложно. |
ДУБЛЬ
Морозик ты слуайно не с Иркутска, или учился здесь ? лицо знакомое. |
remtv
ДУБЛЬ, нажми под фото Морозик профиль... |
Морозик
Пришел в магазин. и говорю девочке.; типа оптрон 6-ногий дай.Молча сняла с полки что-то.
Вставил. Все Гуд, но накрылся SDA555X Кстати и запуска строчной нет.
а вроде без проца должна быть??!! Нешто TDA844 гавкнулась .
Поехал за процем. |
sergeih
Морозик писал: | но накрылся SDA555X |
А я что тебе говорил !
Кстати если где найдеш проц к этому шасси ,сообщи пожалуйста адрес той конторы . |
Морозик
Купил за 300руб SDA555XEL почему-то загорается сразу зеленый огонек. типа дежурный режим?
На пульт реакции нет. Генерация идет. 2.4 в 3.2 в в норме.
Развертки нет (нет импульсов запуска ).
sergeih, подскажи как определить исправность процессора???? Завтра последний день обмена.
Вдруг еще прошивка хандрит.. |
sergeih
Морозик писал: | Купил за 300руб SDA555XEL |
Ты наверное чистую купил непрошитую!
Прошитые минимум 800 стоят ! А в Проме и вовсе по 1200
Но если всеж прошитую то меняй еще и память и видеопроц |
Морозик
Ошибся SDA555XFL A14 точно такая маркировка. А как определить прошитая или нет? |
Vmax
Форумное привидение
Морозик писал: | Пришел в магазин. и говорю девочке.; типа .....дай. Молча ......
Вставил......Все Гуд, ..... |
Морозик
Vmax, А она непрошитая оказалась! |
sergeih
Морозик писал: | А как определить прошитая или нет? |
на них прошивка не указывается |
