Universum FT4286 шасси:E9/a . Не запускается строчка…
Шрек
Шрек
Сообщение #1 от 08/07/2006 23:52 цитата
ЦТВ Universum FT4286 шасси:E9/a формат 16:9.
Состав : проц.-SDA5255-A052, , плата PIP E9 : TDA8310A+SDA9288X,
звук - MSP3400C-PP-C8, видео-TDA8844б кадры – TDA8351.
Поступил с диагнозом – не включается. При осмотре обнаружен
сгоревшим транзистор E/W коррекции – BD242C ( поз.Т 705 ).
Остальное все в норме, питающие напряжения все присутствуют.После
команды на запуск на выводе 40 м/сх. TDA8844 ( выв. H OUT )
появляются короткие положительные импульсы строчной частоты
с размахом 0,2 вольта, по постоянному току – U =8,1 вольт. На выводе 50
( ЕНТ ) при включении – 3,5 вольта. Пробовал подкинуть TDA8843
( заведомо исправную ! ) – такая же ерунда. Че за прикол в этих Юниверах
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 09/07/2006 00:11 цитата
Убедись, нет ли черезмерной нагрузки на выв. H OUT , 0.2 вольта -- как то мало.........
Шрек
Шрек
Сообщение #3 от 09/07/2006 14:34 цитата
По H OUT все чисто, транзисторы раскачки строки целые, питание в норме. Может ли центральный проц дать команду на
запуск строки без микросхемы памяти? А то думаю может прошивка слетела.
Добавлено 09/07/2006 16:28
У меня на плате диод D302 установлен катодом к выводу 6 микросхемы TDA8351
( а по схеме должен стоять наоборот ! ) . Как правильно ?
Олег1969
Сообщение #4 от 11/07/2006 15:28 цитата
на сетевой кнопке есть контакты запуска?
подкинь прошивку рабочую
кадровую смотри внимательно
Шрек
Шрек
Сообщение #5 от 11/07/2006 21:13 цитата
На сетевой кнопке контактов запуска НЕТ.Перепрошил память,
поставил - результат прежний.Нет импульсов запуска строчки.
Шрек
Шрек
Сообщение #6 от 15/07/2006 22:07 цитата
При подаче команды на включение постоянное напряжение на шинах SCL и SDA падает с 5 вольт до 3,2 вольта, а импульсы
сохраняются. И как по возможности протестировать проц на профпригодность?
Руслан
Сообщение #7 от 16/07/2006 00:44 цитата
Шрек, я думаю проц оставь пока.протек смотри.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 16/07/2006 00:56 цитата
Шрек, отсоединяя шины SCL и SDA, найди кто просаживает. А иной раз помогает уменьшение сопртивления подпорки на 5 вольт.
ФАРТ
Сообщение #9 от 16/07/2006 06:26 цитата
Шрек писал:
Чем мерил??????
alsjen
Сообщение #10 от 16/07/2006 06:49 цитата
Как-то встречал типичную неисправность в LG тоже маленький размах H-out. Отцепил предвыходной каскад поднялось до 1 V. Итог диод по защите в утечке.
Может чем поможет.
Шрек
Шрек
Сообщение #11 от 16/07/2006 11:48 цитата
Постоянку мерил цифровым тестером, а сигналы смотрю С1-94. Что-то не так?
Шрек
Шрек
Сообщение #12 от 21/07/2006 21:19 цитата
Вопрос по ремонту актуален! Если можно - мысли вслух !!! А я попробую.
Олег1969
Сообщение #13 от 22/07/2006 14:18 цитата
замени d701
посмоти потом размах на базе q701
Добавлено 22/07/2006 15:23
малость обшибся я
короче диод стоит база -корпус на транзисторе который качает маленький
транс (роскачка строчного тр)
Шрек
Шрек
Сообщение #14 от 23/07/2006 17:35 цитата
ОК!Попробую завтра!
Шрек
Шрек
Сообщение #15 от 30/07/2006 20:23 цитата
диод D705 ( 1N4148 ) поменял, транзистор раскачки ТМС - BC639 - целый. Подкинул другую микросхему TDA 8844 2Y с рабочего
аппарата - нет запуска , хоть убей! Запарился...
Олег1969
Сообщение #16 от 02/08/2006 17:05 цитата
питание msp проверь
Шрек
Шрек
Сообщение #17 от 03/08/2006 01:03 цитата
А дело было не в бобине ... Виновником всех моих страданий оказался диод 1N4148 ( в поз. D104 ). Под напряжением
пробивался , а при проверке показывал себя исправным.
Огромное СПАСИБО всем за участие и поддержку!!! ТЕМА ЗАКРЫТА !!!
