Samsung ck-5339zr пропадает растр
ttug
Сообщение #1 от 10/07/2006 13:50 цитата
Samsung ck-5339zr
четыре раза вылетала из строя SMR и HIS
надоело поставил МП3-3 нармально работало +130в и +11в
но в один прекрасный день начал пропадать раст после прогрева
телевизора в течении 5-7 минут, с TDA8133 +5 и +8в есть на
TDA8445 добавил радиатор, не помогло
M52309 горячий рука не держит
в чем проблема не пойму жду дружеского совета
status DNA
status DNA
Сообщение #2 от 10/07/2006 14:03 цитата
Каким образом пропадает растр, что на пушках ? если крутнуть скрин , хоть что нибудь светит? Или нет высокого? А накал?
ttug
Сообщение #3 от 10/07/2006 14:20 цитата
ttug:
при включении телека все окей
минут через 5-7 пропадает изображение и
как незнаю по научнома обьяснит в виде переодичноо всполохов, то есть иногда экран загорается полностью иногда успевает только часть(может загоратся в любой часть экрана), при этом звук есть. но иногда и он может пропадать
с 8133 напряжения выходят стабильно
Добавлено 10/07/2006 15:22
забыл написать накал есть , ТДКС пропаял
vasi
Сообщение #4 от 10/07/2006 15:12 цитата
меняй ТДКС пока не спалил он остальное.
ttug
Сообщение #5 от 10/07/2006 19:42 цитата
хорошо попробую завтра
ttug
Сообщение #6 от 11/07/2006 12:23 цитата
пропаял кварц и поднял напряжение +15в с БП
пока работает если вырубится поменяю ТДКС
