ORION 21EMS Не работают кнопки на передней панели
Андрик 62
Сообщение #1 от 12/07/2006 07:28 цитата
После грозы. Не работают кнопки на передней панели.Не могу запустить настройку.Процессор TMP47C634N-R431.Такой прошивки нет.Подскажите замену!!!
Андрик 62
Сообщение #2 от 12/07/2006 18:16 цитата
Ау.Коллеги помогите!!!
remtv
remtv
Сообщение #3 от 12/07/2006 21:21 цитата
Андрик 62, насколко помню, у большинства ORION настройка только с родного пульта.
Процессор TMP47C634N-R431 - вряд ли имеет анолог, проще замена не возможна.
Попробуй заказать проц через интернет или с разборки.
Удачи.
vik57
vik57
Сообщение #4 от 13/07/2006 00:15 цитата
Андрик 62, Прежде чем менять,попробуй прожарь проц.
Konstantin
Сообщение #5 от 13/07/2006 10:00 цитата
vik57, а что там жарить после грозы ???
brt137
Сообщение #6 от 13/07/2006 10:58 цитата
Konstantin писал:
То, что гроза недожарила подшучивать, дразнить .
Добавлено 13/07/2006 11:01
А точно ли проц убит? Может, память?
Андрик 62
Сообщение #7 от 13/07/2006 15:36 цитата
remtv,У этой модели всё наоборот.Настройка с панели TV.
vik57
vik57
Сообщение #8 от 14/07/2006 00:02 цитата
Konstantin писал:
Может быть результат нулевой ( но прежде ,чем выбрасывать)
А чем черт не шутит. улыбка
Konstantin
Сообщение #9 от 14/07/2006 20:42 цитата
vik57, после грозы не жарить надо, а восстанавливать то, что испарилось, или закоротило. Прожаркой этого не добиться.
Oлег
Oлег
Сообщение #10 от 14/07/2006 23:01 цитата
По статистике, из 10 процов, скалько после прожарки работает?
1-2? У меня пока что то не было такого... недовольство, огорчение
vik57
vik57
Сообщение #11 от 15/07/2006 00:00 цитата
Konstantin писал:
Честно говоря после грозы,как здесь пишут,мне телеки не попадались ,да и у нас в Ташкенте таких гроз не
бывает,а насчет того ,что пишет Oлег ,то у меня не раз и не два они восстанавливались,да и не только у меня.
Олег1969
Сообщение #12 от 15/07/2006 12:50 цитата
возможно включена блокировка
пробуй ее снять
Андрик 62
Сообщение #13 от 15/07/2006 13:48 цитата
В этом аппарате нет блокирови.
Олег1969
Сообщение #14 от 15/07/2006 13:58 цитата
с 8пина по16пин должно быть 0вольт
