Grundig ST84-8910 NIC/DOLBY CUC2080 - блок питания
Шрек
Шрек
Сообщение #1 от 14/07/2006 17:03 цитата
Блок питания собран на TDA4605-3 + IRFPC50.
Резисторы по выводам 2 и 3 м.сх. TDA4605-3 поменял сразу.
Короткого по вторичным цепям нет. Выпаял ТПИ , подключил
его первичную обмотку к низковольтной обмотке работающего
TV – импульсы на всех выводах чистенькие, получается что ТПИ рабочий.
Менял на новые : TDA4605-3, IRFPC50, CNY17F1, LM358N
Придется в первичной цепи БП менять все подряд?
Или есть еще какие «подводные камни» в подобных БП ?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 14/07/2006 17:10 цитата
Шрек, какое напряжение питания на 6 ноге? есть ли импульсы на 5 ноге?
brt137
Сообщение #3 от 15/07/2006 01:05 цитата
Шрек писал:
Зачем менять всё? А в чём проблема с питателем? Выбивает транзистор? Название темы обрезалось, а в сообщении конкретно не сказано, в чём затруднения...
Шрек
Шрек
Сообщение #4 от 15/07/2006 01:13 цитата
При включении аппарата БП не запускается, светодиод на передней панели постоянно мигает. При подключении
лампочки 60Вт на на выход 150 вольт она также мигает с частотой в 1 Гц. Отключил все нагрузки , кроме лампочки ,
шину +5В подключил к внешнему источнику - проц реагирует на команду включения TV. Вместо оптопары к выводам
4 и 5 подключал переменный резистор пытаясь запустить его без проца - изменений нет.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 15/07/2006 07:22 цитата
Вторичные кондёры смени не проверяя, иной раз звонятся нормально, а заменишь и аппарат начинает работать улыбка
Шрек
Шрек
Сообщение #6 от 15/07/2006 21:59 цитата
OK! Попробую!
Руслан
Сообщение #7 от 16/07/2006 00:32 цитата
Шрек, где нибудь только бы пролезло...пробуй ипульсы запуска проблема в задающи генраторе возможна. классно!
Добавлено 16/07/2006 01:34
чето клава моя глючит.вродибы пичатаю а буквы не лезут надо почистить.
yurikel
yurikel
Сообщение #8 от 16/07/2006 08:13 цитата
Попробуй диод поменять который идет от ТПИ к 6 ноге микросхемы бывает что он звонится нормально а под нагрузкой не работает и дефект иза него такойже как ты отисал бывает.
Шрек
Шрек
Сообщение #9 от 16/07/2006 11:50 цитата
Замню все что идет к 6 выводу TDA4605-3. В понедельник отпишусь.
Шрек
Шрек
Сообщение #10 от 18/07/2006 21:14 цитата
Нашел!!! Неисправным оказался диод BAV21 ( поз.D60037 ).
При проверке с выпайкой из схемы звонился как исправный.
После замены на новый – все ОК!
ТЕМА ЗАКРЫТА! Благодарю всех откликнувшихся!!!
