oleg_e
После грозы перестала запускаться строчная развертка, напряжения в норме, процессор (21S1EAPFR) запущен, но ни с пульта ни с панели нет включеня. Светодиод горит красным.Подскажите что делать и если есть схема дайте ссылочку - пожалуйста. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Можно прошивку перелить, у этой модели она часто слетает даже без грозы. |
oleg_e
Думал про это, но где взять прошивку.
нашел от 21CSZ2R - подойдет ли? |
Konstantin
Попробуй, предварительно сохранив старую. |
oleg_e
gray
Загрузил рабочую в раздел прошивки, пробуй. |
oleg_e
Спасибо. скачал. Попробую перешить завтра. |
oleg_e
перешил, не помогло.
Если есть какие соображения по этому поводу - подскажите(схемку бы где взять?) |
may
Процессор это дохлый - вчера такой же делал.В моем случае память тоже была убитая - не читалась. |
oleg_e
А схемки нет случайно?Если есть скинь на или ссылочку подскажи |
may
Тут есть...http://monitor.net.ru/forum/toshiba-14cs2r-download-1724.html |
oleg_e
Спасибо.А процессор найти без проблемм ? и дорогой он? |
may
Чего не знаю - того не знаю.У меня был с разбора. |
oleg_e
Спасибо. Буду искать всего доброго.О результате напишу сдесь |
