Sony KV-G21M2 шасси BG-2S - шум на некоторых каналах
allexxa
Сообщение #1 от 19/07/2006 14:27 цитата
В данном аппарате сгорела S6707, поменял вместе с кондерами - заработал. Спустя месяц поступила жалоба на шумы на некоторых каналах. После осмотра выяснил, что на этих каналах не только присутствует шум (как при плохом фильтре 6.5МГц), но и появляются белые горизонтальные факелы в левой части растра, особенно на светлом фоне. После включения телевизора, пока экран не засветился, шума нет, после засветки появляются шум и факелы. На изображении просматривается небольшой муар. Проц TDA8375.
Подключал кондеры по питанию, не помогло. Грешу на ТДКС. Может, я ошибаюсь? Что можете посоветовать?
Иванович
Сообщение #2 от 19/07/2006 19:26 цитата
aIIexxa,глянь емкости по питанию видеоусилителя.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #3 от 20/07/2006 13:49 цитата
Большие сомнения на счет ТДКС.В нашей местности такой бардак на разных телеках иногда дает передатчик MMDS.Может и у них сея кака стоит?Тюнер еще такой ерунда дает.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 20/07/2006 17:25 цитата
Тюнер пропаивай тщательно особенно перегородки , ,в последнюю очередь возможно контур АПЧ расстроился
allexxa
Сообщение #5 от 20/07/2006 17:50 цитата
Контур я крутил слегка, не влияло недовольство, огорчение . Просто интересно, почему не на всех каналах искажается звук, а картинка на всех муарит.
allexxa
Сообщение #6 от 01/08/2006 11:17 цитата
Для проверки на всякий случай поменял S6707, не помогло. На рынке сказали, что ТДКС стоит около 36 баксов и то под заказ. Так что объяснил хозяевам ситуацию, и как только захотят - поменяю.
ЗЫ. Уж больно похоже на ТДКС, как будто прошивает слегка внутри.
Ленивый
Сообщение #7 от 01/08/2006 21:26 цитата
Да не тюнер там надо паять, а модуль радиоканала!
brt137
Сообщение #8 от 02/08/2006 03:29 цитата
В "Сонях" встречал такое, что ноги резисторов и контуров радиоканала, на вид нормальные пайки, а после прогрева паяльником обнажаются: чёрные, окисленные. Проявлялось как уход АПЧГ или незначительная расстройка канала, непериодически. После тотальной пропайки с зачисткой и облуживанием - повторов не было.
Кольцевые трещины у них на пайках разъёмов и ногах деталей - тоже не редкость. Дефекты всевозможные при этом могут быть на экране. Такие, что и не поймёшь, откуда лезет.
