Rainford TV5156TC - горит резистор в строчной
sed
Сообщение #1 от 26/07/2006 20:22 цитата
Rainford TV5156TC шасси 11AK30 Телик пришел с вертикальной полосой. Видны следы замены С628 и R645 и строчного транзистора. После замены ёмкости С628 3,3мкф 160В телик заработал. Но эта емкость греется. Обратил внимание на резистор R645 (стоял МЛТ 1,1 ом), заменил на 2,2к как указано в схеме. После включения дымит R645. недовольство, огорчение
Питание в норме. Может номинал резистора в схеме не тот?
Caша
Caша
Сообщение #2 от 27/07/2006 00:12 цитата
Ну а D609 C627 проверялись ? РЛС не оборван ?
sed
Сообщение #3 от 27/07/2006 06:30 цитата
Да, все проверялось. Только у C627 корпус на одном выводе слегка вздут а емкость в норме. И еще обратил внимание заменена емкость C618 на К78-2 0,01мкф.
sed
Сообщение #4 от 28/07/2006 19:22 цитата
Если кому интересно: проверка заменой C627 решила все проблемы. Тема закрыта. Всем спасибо!
Caша
Caша
Сообщение #5 от 28/07/2006 21:34 цитата
sed писал:
а емкость в норме
А чем емкость проверял ?
Ptrmanent
Сообщение #6 от 03/02/2007 19:34 цитата
Привет!Можешь схему подогнать на Rainford 5156 немогу понять в чом дело невключаетса с кнопки а только тикает как бомба с часами помоги Пожалуста
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 03/02/2007 20:13 цитата
Ptrmanent, Вы бы еще через год спросили подмигивание
http://archive.espec.ws/ - тут посмотри
