Сокол 54ТЦ7162 - проблемы с АРУ
Xell
Сообщение #1 от 27/07/2006 21:41 цитата
Доброго времени суток! улыбка
Заглянул я к Вам вот с какой проблемой:
Имеется ТВ Сокол 54ТЦ7162 шасси A-2021 Rev.:1.4
Собран на TDA9381PS/N2/1i1326 (тюнер: KS-H-146EA)
Остальное, я думаю, пока не важно...
Пришел он с таким дефектом: снежат все каналы, картинка какая-то «вялая», как будто настройка «в стороне». Автопоиск пролетает со свистом, захватывая 3-4 канала из 16-ти, да и те смотреть не возможно… Короче, не долго думая, решил поменять прошивку. Но не нашел! хммм... Прошивку удалось найти только на модель Sokol 37TC7162 (у вас в архиве).
Поставил её. Аппарат вроде ожил, работает автопоиск, картинка нормальная.… Но! При сильном сигнале, ломает верх изображения, и кадр «дрожит». Пробовал регулировать АРУ - не помогает. «Ломка» исчезает, но появляется снег. То ли прошивка не подходит, то ли дефект. Поменял ПЧ-фильтр, ёмкость в цепи регулировки АРУ, электролиты в обвязке TDA, но без толку.
Может у кого-нибудь есть «родная» прошивка от этой модели? Или какие-нибудь соображения по этому поводу…
В общем, помогите, чем-нибудь, Прошу помощи . !
bie
bie
Сообщение #2 от 28/07/2006 10:35 цитата
Сначала нужно проверить отрабатывает ли АРУ. Для этого настраиваемся на рабочий канал, встаём тестером на ногу АРУ тюнера и вытаскиваем/вставляем антенну. Уровень должен гулять как минимум вольта на три. Также смотрим в УПЧИ, только там уровень изменения заметно меньше. Если и там и там напруга меняется, то, где-то по цепи видеосигнала оборвалась корректирующая ёмкость или наполовину здох ПАФ в УПЧИ (бывает и сама м/с УПЧИ). Если же изменения напруги нет, нужно смотреть всю цепь АРУ начиная от синхроимпульса привязки и до управляющего сигнала или в обратном порядке. Удачи!
kai
Сообщение #3 от 28/07/2006 17:15 цитата
Пробуй
  5ТЦ7162 TDA9381PSN21I1326.rar  478 Байт  Скачано: 588 раз(а)
Xell
Сообщение #4 от 28/07/2006 18:02 цитата
kai,
Огромное спасибо! классно! Попробую в понедельник (раньше не получится). О результатах отпишусь! улыбка
bie,
Собственно, вот:
При полном сигнале (Att. 0 dB) U'agc=2,06V
При -20 dB, U'agc=2,68V
При -30 dB, U'agc поднимается до 5,05V и остаётся неизменным, вплоть до полного отключения сигнала (-100 dB).
(цвет пропадает при -57dB)
Но напр. АРУ может упасть и до 1,26V (при этом синхронизации вообще нет)...
Интересно, а может быть дело в самом тюнере?.. хммм...
В общем, доживём до понедельника, а там видно будет! голливудская улыбка
p.s. Комп на работе находится в состоянии перманентного апгрейдагы-гы, так что ответить смогу только вечером...
Xell
Сообщение #5 от 31/07/2006 22:04 цитата
kai,
Ещё раз спасибо за прошивку! улыбка Правда, оказалось, что дело было не в ней..
bie,
Так и есть! классно! "CVBS in" - 10mkF*50v оборвалась улыбка (Аппарату всего 3 года, и уже литы дохнут! Причём, не в питании или в строке, а вполне мирная проходная емкость по видео сумашествие )
Всем спасибо, тему можно закрывать. гы-гы
