m.ix
Master Mixa
Toshiba 21CSZ2R1X, сам выключается, через минуты 2-3.
Выключается.
Подергиванием-сжиманием побокам (строкам) за 5-10сек до отключения. И вторичное питание также уменьшается со 127 до 120
Медленно в течении 30сек.
Выходные напряжения нормальные
+127 и +17, других нет.
Вых строчный транзистор,холодный.
Стабилизатор через 30сек кипеть начинает, палец не удержать.
Заменит литы в первичке 100х35в и во вторичке 220х160в.
Диоды в первичке и во вторичке прозвонил, они в норме.
Проц
21S1EAPFR
8801CPCNG4V63
Стабилизатор
STRG8656 |
m.ix
Master Mixa
Завтра буду пробовать STR менять. |
m.ix
Master Mixa
Короче починил.
Для выпайки стабилизатора, пришлось выпаять транс силовой. подержав его в руке, просто подержав, он у меня рассыпался.
Ну я его удачно склеил и поставил новую микрушку, и о счастье заработало и радиатор в норме по температуре оказался. |
Тарас Шевченко
Вообще в Тошках эти трансы дохлые, у одного такого сердечник просто рассыпался на мелкие осколки, ессно после этого дела все детали первички погорели. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
У меня на столе сейчас стоит предторговый панас с такой-же бедой, одна половинка сердечника ТПИ развалилась частей на 5. И у тошек не раз сталкивался с расклеиванием половинок и выпадением нижней. |
m.ix
Master Mixa
Я думал у меня такой один.
Если честно, у меня такое впервые, так что б транс развалился, обычно сам разбираешь и он раскалывается не так как надо. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Чаще такое случается с САМСУНГАМИ (зазор в сердечнике) и не "нормальная" температура БП. |
vadiks
Ребята!- та же беда,как склеить чтоб надёжно?? |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
m.ix, STR-ку замени обязательно. |
vadiks
Да я спрашивал как склеить расколовшийся сердечник,чтоб от вибрации опять не расклеился,а про STRку -я знаю |
БУНЯ
Верный друг сайта
vadiks, я клею моментом, нормально, возвратов, повторов, нет. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Супермомент-профи тоже не подводил. правда, редко такой фигнёй занимаюсь, проще бывает заказать новый. |
m.ix
Master Mixa
Жень, это ж когда у меня было.
Но СТРЭРКУ поменяна была.
Литы в первичке также сменил, транс супермоментом склеил и прокладку из листа бумаги сделал.
На транс то вышел, тогда когда его выпаял для смены STR. |
vadiks
У меня кусок пермоллоя валялся сантиметрах в пяти от транса на плате.
Склеил секундным клеем(он обеспечивает минимальные зазоры в местах склейки) и промазал транс силиконовым клеем (для пультов) для гашения вибрации.
Ну качество пермоллоя скажу я вам.......-в руках крошится,их буржуев мать........STRу не менял-всё работает..... |
oleg_e
Добрый день. У меня тоже проблема с таким же телевизором. После грозы перестал запускаться. Напряжения на выходе были занижены (90V и 9V) Почитал ваши соображения и тоже увидал что сердечник в трех местах расколот.Склеил заменил STR напряжения поднялись 105V и 12V, на запуска строчки так и нет в чем причина - не пойму.Если есть соображения на этот счет подскажите? Может есть у кого схема целиком? Пришлите на мой E-mail или подскажите где можно взять.
За ранее благодарю. |
genvo
oleg_e
