БУНЯ
Верный друг сайта
Шасси MC-84A проц LG8003-08A, видео TDA8842, ТХТ SAA5281ZP/R, память 24С16 и т.д. Проблема в следующем: включаешь сетевым тумблером, всё работает, выключаешь пультом и в течении минуты можешь включить с пульта, а если чуть больше времени - то только выключение и включение сетевым выключателем и дальше всё работает. Команда с проца на включение бп идёт, 8 вольт на TDA8842 по команде подаются, а вот импульсов запуска нет. TDA8842 менял, память подкидывал. Неужели LG8003-08A так глючит? |
vik57
БУНЯ, Если с проца команда идет,то ищи дальше-(чудес не бывает). |
prapor
Проверь 41?ногу проца (abnormal), на ней должен быть высокий уровень, примерно 4В; 50ногу TDA8842 (защита, должно быть примерно 1,1-1,2В?); ну и, конечно у TDA8842 2 питания 8В - 12 и 37 нога. Но всё это так, для профилактики - такие вещи лучше померять сразу . Вообще-же у LG MC-84A, частенько меняют сопротивления микросборки AR02, AR01(4,7к х 8шт. обе), стоят около проца. В первую очередь стоит проверить AR02, она по шине I2C и из-за неё частенько бывают всякие глюки в этом шасси. Удачи |
БУНЯ
Верный друг сайта
vik57, Что чудес не бывает я это знаю, так же знаю, если команда с проца идёт надо искать дальше, а что искать?
prapor, на 41н -5вольт, на 50н TDA 8842 - 1,1В.Ещё заметил такую вещь, если включить ( строка запуститься) и тут же выключить то не выключиться ,надо подождать пока растр появиться и после этого выключиться. микросборки AR02, AR01 4,7к померил, соответствуют номиналу, и поменял местами на всякий случай. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Вычислил, что выпендривается сигнал SDA, пожарил проц LG8003-08A паяльной станцией, пока работает, завтра ещё погоняю и отпишусь. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
У меня подобный прикол с этим шасси был при завышенном напряжении питаня проца в дежурке (стабилизатор так себя вел - в рабочем почти норма а в дежурке постепенно поднималось почти до 6.5в) - проверь на всяк случай. |
БУНЯ
Верный друг сайта
БЕЗЫМЯННЫЙ, питание померил ещё в первый день - 5,03В стабильно. Похоже что прожарка процесора решила проблему. Полёт пока ещё нормальный. |
