нет общей синхронизации Philips 27CE7797/33R
andy42414
Сообщение #1 от 01/08/2006 14:02 цитата
SHASSIC 3A, нет общей синхронизации, рядом с тюнером, под экраном, плата, на ней TDA4429T, TDA2578A, другие не записал, делал на дому у клиента, трудноразбираем, под TDA4429T плата потемнела больше всего(вентиляция плохая), под другими м/с тоже есть, но меньше. Поменял не глядя TDA2578A, не помогло. Померить режимы тяжело, шлейфы короткие, а плата набита блоками, стоят вертикально, при повороте упираются в горловину. Изображение появляется через минуту с прогревом. Если нетрудно, кто видел такое?
kolya_oc
Сообщение #2 от 10/04/2008 22:08 цитата
Нужно попробовать пропаять строчный трансформатор "у меня на LG экран то тух то снова загорался(случайно заметил небольшую искру
на платесо стороны паек строчника, когда он был включен )"
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 10/04/2008 22:20 цитата
andy42414, Паять шасси и блоки, щупать и менять литы. улыбка
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 от 11/04/2008 14:09 цитата
andy42414 писал:
Очень тчательно контакты этой пропаяй. Если на разёме- вытащи и тоже пропаяй. подмигивание
