swa
Nova NTV-2033MK не уходит в дежурный режим, нет цвета
ctv222s, tda8362, tda4661, tda8395, tda1013b
с чего начать? (опыта маловато) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
еще добавь инфы про блок питания, особенно про холодную сторону, на чем и как сделано. |
remtv
начни с замены електролитов в первичке бп, потом смотри ключ дежурки обычно BUT11 и 2SA1013 |
swa
блок на buh515 электролиты 47mf*50v (один был меняный) 2шт поменял ,в место 2sa1013 почему то стоял 2n5401 ,поставил 2sa1013 пока не помогло
к стати на холодную цвет кое как проглядывает с прогревом пропадает |
remtv
swa, 2sa1013 и 2n5401 разная цоколёвка, у 2n5401 база по центру, ставь родные транзисторы
в паре с 2n5401 какой транзистор стоит? |
swa
дело в том что телевизор был копаный ,в паре стоит BUT11 а 2n5401 база была загнута ,2sa1013 подходит помаркеровке на плате .В цепи коллектора 2sa1013 стоят два резистора ,один поджарился, маркировку не разберешь ,какой номинал этих резисторов??? |
remtv
смотри сам
swa
спасибо огромное, с дежуркой разобрался, теперь насчет цвета подскажете???(tda8362,tda8395) |
БУНЯ
Верный друг сайта
swa, цвета нет в пале или в секаме? |
swa
в секаме при включении цвет появляется, но через строчку ,с прогревом практически пропадает (бледно розовый и светло голубой).пал подать не счего |
БУНЯ
Верный друг сайта
remtv
swa, какое напряжение на выходе блока питания?
может вся проблема в питании а не в цветности... |
swa
113в,17в ,tda8395подкинул не помогло |
remtv
swa, Питание в норме, проверь 12 вольт со строчного трансформатора,
Сколько вольт на 10 ноге TDA8362?
Есть чем посмотреть строб импульс на 8362? |
swa
на 10 ноге 8,3в, строб импульс смотреть нечем ,на какой ноге строчника (154-277с)мерять? (простите неуча)
кстати может есть ссылочка на подобную схемку? |
remtv
Схему ищи к телевизору RECOR может AKAI подойдёт
строб импульс смотри на 3 ноге TDA8395, ИЛИ на 5 ноге TDA4661, или на 38 ноге 8362 если мерять тестером( мало что даст) напряжение на этих нногах 1,2 вольта |
balu1
remtv
balu1, он писал Цитата: | пал подать не счего |
swa, подай сигнал с любого видика, чтоб проверить пал |
