Thomson шасси ITC008 - TDA9554PS/N3/2/1575 аналог?
alexsiv
Сообщение #1 от 07/06/2006 18:37 цитата
TV Thomson 21DM135KG шасси ITC008, нет запуска строки
Монопроц. TDA9554PS/N3/2/1575, 4-я строка (прошивка) 2140179AET1385, память 24C08W6, кадровая TDA8177. TV пришел с битым БП(6N70, огр. рез. 4R7, Пр.4A), стр. тр. ST1803DH1. БП работает +В 120v в дежурке,115v в рабочем, с STV8130 +3,3v, +8v. Запускается, на базе HOT импульс зап. есть(~1,5 сек.), но всплеска высокого нет, и проц. уходит в защиту. Включал с чистой EEPROM, без EEPROM нет даже всплеска высокого. Вторичные цепи ТДКС проверял к.з. нет, кадровую подкидывал, есть подозрение на ТДКС (OREGA 40348A-32), часто "мрут". Может есть варианты по ремонту, если есть прошивка, то плиз. Да, просадки напруги в момент запуска нет, HOT не греется. недовольство, огорчение
master pit
master pit
Сообщение #2 от 07/06/2006 20:38 цитата
лови.только он и с чистой должен запускаться
  THOMSON 21M137KG chassis ITC008.rar  742 Байт  Скачано: 1415 раз(а)
alexsiv
Сообщение #3 от 08/06/2006 17:30 цитата
дело не в прошивке, стартовать должен и с чистой памятью, согласен, но может есть инфа по аналогу ТДКС. Нет в наличии родного (нет и в Митино), есть какой то испанский (HR) аналог. Прошу помощи
master pit
master pit
Сообщение #4 от 08/06/2006 18:21 цитата
в поиске смотри.уже сто наверное раз поднималось
alexsiv
Сообщение #5 от 06/08/2006 07:32 цитата
Однокристальный проц. TDA9554PS/N3/2/1575, 4 строка 2140179AET1385(прошивка), может быть есть замена или аналог. На форуме не нашел в инете тоже. недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #6 от 06/08/2006 08:37 цитата
И что, даже здесь в инете ничего нет? улыбка
vasi
Сообщение #7 от 06/08/2006 10:48 цитата
1573,0674,1703 все томсоновские .
alexsiv
Сообщение #8 от 07/08/2006 20:37 цитата
На форуме .monitor.net.ru, эта тема обсуждалась, но так до конца и не довели. Нужно ставить любой из серии TDA9554PS Thomson, а там будет видно. Зачем тогда нужна 4-я строка( версия ПО)? Работать методом "втыка", я считаю не дело, а один к одному такой проц. сложно найти, видимо, только в СЦ. недовольство, огорчение
Руслан
Сообщение #9 от 08/08/2006 09:36 цитата
alexsiv, умный человек.....Купи себе кигу,В.Пришнякова ,для начала,там о ТОМСОНАХ,ну очень достаточно,,и потом сам научишся.и людей не будиш мучать,если не вериш людям, которые трудятся сам трудись....Блин трудится не хотят ,а знать хотят,,,,,,,,без труда не вытяниш рыбку из пруда...СЛЫШАЛ... ТКБЕ ЧЕЛОВЕЧИСКИ ЯЗЫКОМ СКАЗАЛИ МЕНЯЙ...
