К
телевизор типа 3УСЦТ- нету высокого, накала; на блоке питания все выходные напряжения в норме, на первом контакте платы соединений вместо 220в, которые вроде идут с развертки ~135 В. Ставил 3 разные строчные развертки-все то же самое. Что за фигня? |
igos
Надо убедиться в исправности модуля УСР - наличие импульсов запуска СР. А также доходят ли эти импульсы до базы предвыходного каскада строчной развёртки. Питание проверь.... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
И че ж в этом странного - развертка не работает. |
К
БЕЗЫМЯННЫЙ,
три развертки говорю ставил
igos,
посмотрим...а если питание-так вроде все напряжения в норме выходные? |
Tjen
К, привет!
1 вариант.Проверить питание на модулях МС, УСР по схеме.
2 вариант.Менять модули, если есть чем. Начиная с МС, УСР, БП.
3 вариант.Надо брать осциллограф и смотреть цепь запуска строчной по схеме. |
К
Поменял и УСР и БП- все абсолютно тоже самое. Есть подозрение на кинескоп- кто дал тв сказал что трубка накрытая. Думаю может ли действительно быть так? какой именно дефект может вызвать такие признаки? хотелось бы убедится.
Добавлено 09/08/2006 17:46
подавал отдельно напряжение накала-горит - значит вакуум не нарушен... |
Nikolae
Schreibikus
К, я не понял, ты имульсы запуска строчной смотрел? |
brt137
А питания на УСР приходят?
Импульс запуска выходит с него? Померяй хоть тестером режим. В этих ТВ нередко обрывы бывают в цепи от МРК до МС - проверяй тестером прохождение сигнала по цепи запуска. На коллектор HOT и буферный все напряжения приходят? |
igos
К,между выходом УСР и базой КТ940 (буфер) прозвони цепь.
Ещё проверить внимательно плату межсоединений (ПС) - может котакта нет.
Распаялся видать аппарат то :-)... |
К
между выходом УСР и базой КТ940 цепь прозвонил-нормально, осцилографа у меня нету. ПС еще посмотрю и прозвоню все |
brt137
Цитата: | между выходом УСР и базой КТ940 цепь прозвонил-нормально |
А напряжение на ней какое? |
К
заменил Пс- не фига
Добавлено 09/08/2006 19:43
brt137 писал: | Цитата: | между выходом УСР и базой КТ940 цепь прозвонил-нормально |
никакое(тестером проверял) |
Desc
ПС разные бывют,проверяй по схеме,иногда приходиться менять распиновку на разъёмах ПС. Строчник у тебя если посвистывает значит импульсы поступают,лучше осцилом проверить. |
brt137
Цитата: | никакое(тестером проверял) |
На каком пределе мерял? На корпус эта шина не коротит? Проверь сопротивление в выключенном состоянии ТВ.
Вообще, давно пора уже мерять режимы К174ХА11.
Добавлено 09/08/2006 19:53
В какой точке схемы ты мерял напряжение? Меряй прямо на микросхеме задающего (ХА11), и вообще питание хоть приходит на неё? |
БУНЯ
Верный друг сайта
brt137 писал: | Вообще, давно пора уже мерять режимы К174ХА11. |
Вот вот, с неё и надо начинать. |
yakov
Desc писал: | Строчник у тебя если посвистывает значит |
УН-9/27 накрылся. |
guver
из всего перечисленного осталось только два
1 это кин
2 это оска
возьми рабочую раму и подставь и все вопросы отоидут |
brt137
Какой кин, какая ОСка, какое посвистывание строчника? .
Если тут задающий даже не запускается .
Если верить смутным сведениям от автора треда . |
yakov
Сведения действительно смутные.К, изложи подробнее, что делалось и что где мерялось. |
