Шварц
шасси MC-019A
Процессор TDA9381PS/N2/310792. Нет цветности в СЕКАМ, в пале все работает нормально помогите разобраться с данным дефектом в сервисе все нормально питающие в норме всем спасибо. |
remtv
| Шварц, если сервисе все нормально, тогда проц; но для начала подкинь прошивку на память |
Oлег
| Шварц, попробуй проц прожарить феном, не переборщи только |
Шварц
ОК, Попробую скажу.
Добавлено 10/08/2006 16:10
| Oлег писал: | | Шварц, попробуй проц прожарить феном, не переборщи только | Шас попробую!
Добавлено 10/08/2006 16:17
| Oлег писал: | | Шварц, попробуй проц прожарить феном, не переборщи только | Шас попробую! Нет прогрев нечиго недал.
Добавлено 10/08/2006 16:41
Поменял память все по стараму, наверное, придется менять процессор только не знаю где взять, возможно, ли другой поставить, кто знает, подскажите. |
vik57
| Шварц, Нашел инфу, что TDA9361PS/N2/410793 - аналог TDA9381PS/N2/310792. Удачи! |
