Horizont 72CTV 694 При включении вылетает выходной строк
androgen
Сообщение #1 от 10/08/2006 20:22 цитата
При включении из дежурного режима вылетает выходной транзистор(пробой всех переходов) строчной развёртки и срабатывает защита БП. Других подозрительных элементов не видно. Цепь отклонялки целая. Поменял танзистор, думал, может причина в перегреве. Включил. Дежурный режим завёлся. При включении в рабочий режим опять вылетает выходной транзистор строчной.Срабатывает защита.Посоветуйте, плз., где и как копать дальше, искать и менять ТДКС?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 10/08/2006 20:41 цитата
Откить строчку, нагрузи БП лампой, посмотри что поступает на базу выходника, если нет осцила, померяй не постоянное ли там напряжение. Резистор между базой и эмиттером у тебя встроенный в выходник, или же на плате отдельно? Если отдельно, его проверь.
guver
guver
Сообщение #3 от 10/08/2006 21:03 цитата
литы в первичке и во вторичке проверь боевои кондер на строке
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 10/08/2006 21:09 цитата
guver писал:
Точно, поддерживаю!!!
androgen, в поиске посмотри
brt137
Сообщение #5 от 11/08/2006 22:47 цитата
Кондёр в коллекторе транзистора проверь, а лучше всего поменяй сразу. Проверь напряжения с питателя в дежурке, и рабочем режиме, отключив от строки питание - может быть завышено (питатель в разнос идёт).
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 12/08/2006 19:51 цитата
Отключи отклоняющюю систему ,не исключено что там короткое
Добавлено 12/08/2006 20:53
смотри пилу с видеопроца ,кварцы смотри ,возможно завышена частота строки
Desc
Desc
Сообщение #7 от 13/08/2006 13:06 цитата
в трёшках при пробое кт940 в МС летит выход,может и здесь такая-же бяка.
D.Watson
D.Watson
Сообщение #8 от 13/08/2006 15:14 цитата
Desc, это вряд ли...Транзистор ни причём. А вот ТМС и демпфирующие детали могут мозги парить....
androgen, посмотри буферный каскад ( с заменой деталей).
А также выполни рекомендации от brt137 !
НОТ мгновенно может вылетать при обрыве конденсатора между эммитерром и коллектором.. .
Должен быть порядка 4700 пф.
Или при очень завышенном B+.
Victor Gr
Сообщение #9 от 13/08/2006 15:26 цитата
А лучше обратись к тем кто это знает,а то тебя заведут в кусты и что-то сделают.
androgen
Сообщение #10 от 21/08/2006 09:28 цитата
Огромное спасибо всем ответившим и энтузиастам этого сайта. С неисправностью удалось справиться. Я не TV ремонтник (по хобби - SatTV-шник), накрылся мой телевизор и проблему интересно было решить самому.
Причина выхода из строя родного HOT BU2508AF была в обрыве цепи его коллекторного конденсатора из-за невидной на глаз ложной пайки. Об этом писали здесь и в энциклопедии ремонта. Эту причину удалось локализовать сразу, а дальше была длинная мозгодолбаловка из-за самих HOT. Все 4 купленных в одном месте (ну негде у нас больше) HOT BU2508AF оказались дерьмовыми, накрывались кто за секунду работы, кто за 10, хотя на лампочку работали сколько угодно. Вот и копал БП, всю строчную, проверял ТДКС (выпаивал, проверял в другом телеке) и тд. Почитав еще раз энциклопедию про лажовые HOT, решил все же попробовать другой транзистор. Под руками был KSC5803. Впаял его и - О, чудо -все запахало как и должно быть. Боялся радоваться, неделю гонял телек, все работает нормально. Кстати, с этим мониторным транзистором радиатор HOTа совсем холодный. Хотел спросить, а сколько примерно стоит нормальный кондиционный BU2508AF, те что у нас - по 26 руб., не подозрительно ли?
Ну вот и все. Еще раз огромное спасибо всем.
MAKSPY
Сообщение #11 от 22/08/2006 02:20 цитата
Все 4 купленных в одном месте (ну негде у нас больше) HOT BU2508AF оказались дерьмовыми, недовольство, огорчение те что у нас - по 26 руб., не подозрительно ли?
