Rainford TV7282TS - нет меню настройки
remtv
remtv
Сообщение #1 От 12/08/2006 12:47 цитата
Шасси PT92-110
Проц: TDA9351PS/N1/3SO342
CA6304
KOG779A
TELRA WAC
24C16
TDA9875
Тюнер Thomson cif5510
После грозы выгорел блок питания, ПИТАНИЕ восстановил B+=145 вольт, нет меню настройки. По поиску натягал прошивок, меняется лишь графика(цвет и язык) и геометрия .
Как писал rower66 в одой из тем
На пду нажимаеш часы ТТХ и -громкость на панели ТВ одновременно
Вошел в сервис, там всё по русски и нефига не понятно, типа ИЩО, УСЁ,ЬОМ и т.д.
Нашел параметр ГОТЕЛИ(думаю otel) значение 0 поменял на 1, применил получил подушку без снега даже.
Есть какое-то описание функций сервиса или рабочая прошивка?
Добавлено Август 12 2006
Ваноподсказал:
КНОПКУ МЕНЮ ПОДЕРЖАТЬ ПОДОЛЬШЕ СЕКУНД 10 ....... ВСЕГО НАВСЕГО
Во блин!!! а я памяти шью.
Вано, спасибо
Поиск запустил, каналы не находит. Напряжение настройки на ноге тюнера падает вместо 33 только 19 вольт,хотя в точке 33 вольта норма. Вижу только снег.
Подозрение на тюнер, хотя может что-то в опциях тюнера.
guver
guver
Сообщение #2 От 13/08/2006 12:21 цитата
проверь питание тюнера .ару если все в наличие есть то
Desc
Desc
Сообщение #3 От 13/08/2006 12:57 цитата
возможно в опциях другой тюнер указан,АРУ тоже в меню может регулируется,поляризацию тоже проверить надо.
remtv
remtv
Сообщение #4 От 13/08/2006 17:45 цитата
guver, питание в норме
Desc,
согласен, завтра и проверю тюнер уже купил новый
gogi
gogi
Сообщение #5 От 14/08/2006 09:01 цитата
один совет в пользовательских настройках поменяй язык на английский и в сервисе все надписи будут нормальными
remtv
remtv
Сообщение #6 От 14/08/2006 13:13 цитата
Тюнер поменял, аппарат пошёл, но нет секама, в опциях включаю секам пропадает пал.
Как в сервисе выбрать английский язык(для сервисного меню), а то по русски не фига не понятно?
remtv
remtv
Сообщение #7 От 14/08/2006 16:10 цитата
Кнопку МЕНЮ надо предержать долго(около минуты), появлеется меню ручного поиска, где есть выбор стандартов пал секам
  RAIFORD_TV7282.rar  588 Байт  Скачано: 1087 раз(а)
