Tristar FA2180 - нет изображения и звука
azarevich
Сообщение #1 от 13/08/2006 10:46 цитата
Пришёл ко мне телевизор Tristar FA2180 с диагнозом:
нет изображения и звука, прошу помощи.
Пульта нету. Телевизор включается кнопкой, по звуку слышу строчная работает, напряжения блока питания нормальные.
Схемы нету, мож у кого то есть?
µPC1364C2, MN15245KWC, AN5527, AN5265
Добавлено 13-08-2006 11:35
Очень нужен Ваш совет
azarevich
Сообщение #2 от 13/08/2006 12:41 цитата
На блоке питания 16 В и 112 в в норме, Помогите
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #3 от 13/08/2006 19:29 цитата
тюнер исправен?
в AV пробовал проверять?
Юрий
Юрий
Сообщение #4 от 14/08/2006 10:14 цитата
Если ускорячки добавить что видно? Накал?
azarevich
Сообщение #5 от 14/08/2006 16:16 цитата
В этом телевизоре нет низкочастотного входа/выхода
Вот на счёт тюнера ещё не знаю. Ща копаю.
Накал есть.
Когда ускоряющее добовляю на экране появляется узкая горизонтальная полоса.
Как будто кадровая не работает
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #6 от 14/08/2006 19:42 цитата
понял теперь. копай кадровую, в нём по ходу такая фишка, при выходе из строя кадровой, яркость убирается чтобы "полосой" экран не прожечь. осциллографом смотри кадровые импульсы.
Юрий
Юрий
Сообщение #7 от 14/08/2006 21:02 цитата
MN15245KWC данный проц действительно имеет защиту при нерабочих кадрах или строке, выключает всё кроме задающих
генераторов СР и КР и до получения "обратки" ничего и не включит!
azarevich
Сообщение #8 от 14/08/2006 22:35 цитата
О как я и не знал что в этом проце такая защита есть.
Спасибо ребята начинаю копать , завтра напишу что и как
Nikolae
Сообщение #9 от 14/08/2006 22:56 цитата
azarevich писал:
Это хорошо! А как те напряжения,которые с ТДКС ???
Добавлено 15/08/2006 00:04
UREC писал:
Ув. UREC! Объясните,а то ,извините,смахивает на чушь. В частности что такое "всё".И неужели защита от прожёга реализована на нём?
azarevich
Сообщение #10 от 15/08/2006 19:35 цитата
Напряжения на ТДКС 14.5 , 27 , 200 В
Накал и высокое есть как я говарил уже
Ошибся с микросхемой на кадровую , цифры плохо видно
стоит AN5521
Импульсы запуска на неё не приходят с AN5150N , капаю дальше
azarevich
Сообщение #11 от 15/08/2006 22:32 цитата
Стабилитрон ZD105 в пробое , и выковырять его негде шоб проверить, завтра поеду куплю и проверю
Nikolae
Сообщение #12 от 15/08/2006 22:52 цитата
Прежде чем его ставить: полная ревизия БП с заменой эл-литов.
azarevich
Сообщение #13 от 16/08/2006 17:09 цитата
ревизию блока питания сделал давно, вроде должно работать
azarevich
Сообщение #14 от 20/08/2006 21:41 цитата
поменял стабилтрон + немного электролитов , вот уже 6 часов работает
