Sony KV-S29MH1 не включается после дежурки
masterok
Сообщение #1 от 13/08/2006 15:50 цитата
Проблема такая, включаем телевизор, работает дежурный режим. При выходе с дежурного режима, светодиод гаснет, и тишина. В строчном каскаде транзисторы исправны, в блоке питании пара транзисторов тоже. 135 вольт отсутствуют, правда смотрел под нагрузкой самого телевизора. С чего дальше продолжить поиски?
sergeikarp
Сообщение #2 от 13/08/2006 17:12 цитата
Посмотри R676 0.47 Ом , схема есть ?
Добавлено 13/08/2006 18:17
реле RY602 поменяй местами с RY601(петля разм.)
Ленивый
Сообщение #3 от 13/08/2006 23:12 цитата
Это не тот ТВ у которого БП и СР на вертикальной плате?
Фарид
Сообщение #4 от 14/08/2006 09:44 цитата
Ленивый писал:
Бп на отдельной вертикальной плате.СР на основной плюс куча вертикальных плат в которых море непропаев.
masterok писал:
Что так трудно проследить и разобраться с этой напругой?Тут я думаю и схема не нужна.
