andronidze
После перепада напряжения не реагирует на кнопки, при попытке регулировки звука на экране появляются кракозябры и телек зависает окончательно. Помогите рабочей прошивочкой и входом в сервис, пожалуйста! |
Desc
andronidze
Состав TV: процессор TDA9381PS/N2/2I1373 четвертая строчка Rolsen-1001002, память 24LC08B, тюнер DT5-BF18DA, FBT PET19-08, кадровая TDA8357J |
loony
Для начала поставь чистую память,потом в сервисе подправишь геометрию и тд.Или ищи родную прошивку. |
andronidze
Телевизор заработал с новой памятью, процессор сам ее прошил, осталось только войти в сервис и подправить размер и центровку. Рабочую прошивку выкладываю. Всем спасибо!
C21R92.rar 1.08 КБ Скачано: 477 раз(а)
Олег1969
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
пробуй |
andronidze
Спасибо за помощь! Вход в сервис мне уже подсказали, я его выложил вместе с прошивкой выше |
