Funai 2000A MK7 - нет кадровой развёртки
orinoko
Сообщение #1 от 15/08/2006 14:32 цитата
Пропала кадровая развёртка. Нашёл сгоревшую LA7830 (усилитель кадровой). После замены начала сильно греться. Дальнейшая проверка показала, что на выходе CXA1213 (18 нога) нет кадровых импульсов, точнее присутствует высокочастотная генерация. На 16 ноге есть кадровая пила. Замена CXA1213 ничего не изменила. Проверил заменой практически всю обвязку LA7830.
Tjen
Tjen
Сообщение #2 от 15/08/2006 16:14 цитата
orinoko, привет! Проверь на плате,выключен ли servise sw? Он блокирует кадры.И есть ли на выходе 7830 пила при отключенной ОС.
orinoko
Сообщение #3 от 16/08/2006 09:12 цитата
Здравствуйте, Tien! Servise sw выключен. На выходе 7830 пилы нет. Она отсутствует и на её входе. Пила не выходит с CXA1213 (она ж вроде пилу формирует). Почему-то. Вот в чём вопрос.
remtv
remtv
Сообщение #4 от 16/08/2006 14:02 цитата
orinoko, CXA1213- довольно дорогая мс, перед её заменой надо было поменять электролиты(там всего один 100мк) вокруг LA7830, и помярять её питание
orinoko
Сообщение #5 от 17/08/2006 09:10 цитата
Да, CXA1213 дорогая. Как оказалось - зря менял недовольство, огорчение . Пришлось внимательно изучить даташиты на это микросхемы. Ещё раз заменил 7830. В процессе поисков, правда нашёл пробитый конд. С244 (smd) 0,01 мкф. Ну и всё заработало.... Всем спасибо
