Rolsen C29R70 искажена геометрия
proc_uk
Сообщение #1 от 15/08/2006 15:02 цитата
Искажена геометрия (центровка подушечность). в системное меню войти не могу, а может неправильно вхожу. что делать?
loony
Сообщение #2 от 15/08/2006 15:18 цитата
Пробуй прошивку:
  c29r70t_tda9351psn21i1573rolsenftp2_1f_927.rar  518 Байт  Скачано: 545 раз(а)
proc_uk
Сообщение #3 от 15/08/2006 15:23 цитата
простите. а как прошить?
Добавлено 15/08/2006 16:32
loony, напиши пожалуйста как прошить. c29r70.
Добавлено 15/08/2006 16:55
рёв в три ручья помогите, плиииз.
loony
Сообщение #4 от 15/08/2006 16:51 цитата
Набирай в поиске PONYPROG-простой визготовлении программатор,железо за часок собрать можно,программа бесплатна.Инструкция подробная.
remtv
remtv
Сообщение #5 от 15/08/2006 16:57 цитата
proc_uk,
Для этого нужен програматор И КОМПЮТЕР, для этой пршивки подойдёт PonyProg2000. Его можно собрать самому, ТЕМА была тут : http://monitor.espec.ws/section11/topic6236.html
proc_uk
Сообщение #6 от 16/08/2006 07:17 цитата
remtv писал:
proc_uk,
Господа! Вчерась удалось войти в сервисное меню, но из за растянутости картинки по горизогтали не видно название параметра, пробовал методом тыка, нашел параметры для вертикали (смещение, симетрия, размер), а по горизонтали только смещение. **V2.1h**. Может подкините перечень параметров настройки (насчитал вроде 36).
loony
Сообщение #7 от 16/08/2006 11:59 цитата
Нечто похожее:
  Новый процессор С2116.rar  6.73 КБ  Скачано: 574 раз(а)
proc_uk
Сообщение #8 от 16/08/2006 13:43 цитата
спасибо за список, но в нем гораздо больше настроек и порядок не тот, а я НЕ ВИЖУ название параметра на телике. может есть подменю? как войти внего с пульта? вечером буду экспериментировать.
loony
Сообщение #9 от 16/08/2006 17:44 цитата
Может у тебя проблема в железе,если моя прошивка не подошла?Немешало бы состав TV выложить,а то информация неполная.На всякий случай сходи сюда:http://www.rolsen.ru/service/private.html.Там есть все по твоей теме.
remtv
remtv
Сообщение #10 от 16/08/2006 18:02 цитата
proc_uk, если нет програматора, спиши прошивку отloony, на диск, и прошей у кого то из коллег( НЕ ДУМАЮ что откажут). Удачи подмигивание
makar.i
makar.i
Сообщение #11 от 16/08/2006 18:38 цитата
VS 32 Вертикальная симметрия
VA 32 Размер по вертикали
VSH 32 Центровка по вертикали
SC 15 Линейность по вертикали
EW 32 Регулировка напряжения питания (размер по горизонтали)
PW* 32 Регулировка «подушки»
CPu* 32 Регулировка «подушки» верхних углов
CPd* 32 Регулировка «подушки» нижних углов
TC* 32 Регулировка «трапеции»
HSH 32 Центровка по горизонтали
PLG* 32 Регулировка «параллелограмма»
BOW* 32 Регулировка изгиба вертикальных линий
proc_uk
Сообщение #12 от 17/08/2006 07:48 цитата
makar.i писал:
Удалось сдвинуть сервисное меню и теперь видны названия параметров. Они самые.Разобрался с вертикалью. горизонталь только центровка. Размер по горизонтали напряжением не изменился. Может есть запрет на изменение напряжения? соответственно параметры со * у меня не изменялиь т.е. число то меняется а картинка нет. Если не разберусь. буду заливать прошивку.
Добавлено 17/08/2006 08:56
В начале недели направил в сервисную службу Rolsen письмо. просил помоч. но..... увы...... ответа нет.
loony
Сообщение #13 от 17/08/2006 10:15 цитата
По моей ссылке иди,тяни схему,cамое время мерять что-либо.Ссылка точно рабочая.Раз не тянется параметр в сервисе,значит либо железо дохлое,либо эта опция не активна у данной версии проца.К стати у меня было в PHILIPSе-разные версии процов-один регулировал параметры строки,а другой нет,хотя в меню они выводились.Короче пора мерять.
