Не запускается SONY KV-M2170.
Вячеслав5510
Сообщение #1 от 17/08/2006 10:39 цитата
В телевизоре SONY KV-M2170 пошёл вразнос источник питания. Была взорвавшаяся м/схема звука, предохранитель в цепи 8 В и два пробитые стабилитрона в цепи STAND BY по цепи 5 В. ИП восстановлен, предохранитель и стабилитроны заменены, но ни в рабочий, ни в дежурный режим шасси не входит.Не выходит на рабочий режим стабилизатор TDA8139:при токе потребления по ногам 8 и 9 примерно по 150 мА каждой напряжение на этих ножках падает до 2-3 В, хотя по паспортным данным ток на выходе может быть до 1А. Напряжение на входе м/схемы-8,3 В. При этом сама м/схема очень быстро и сильно нагревается. Может кто-нибудь поможет советом?
ivanoff
Сообщение #2 от 17/08/2006 13:40 цитата
Е-литние конд. возле TDA8139 проверял?НА ножки 8 и 9 к шасси с омметра посмотри какое сопротивление .
Вячеслав5510
Сообщение #3 от 08/10/2006 17:03 цитата
Возможно этот "горький" опыт кому-нибудь пригодится. Решение оказалось очень простым. Подвела невнимательность. Если смотреть на шасси со стороны ТДКС, две микросхемы из трёх установленных на радиатор обращены надписями к ТДКС. Точно также я установил и TDA8139, не обратив внимание на маркировку на шасси. А вот её то и надо было поставить наоборот. Шасси работает.Тема закрыта
