Samsung CK-2173 нет изображения и звука
ferrit
Сообщение #1 от 18/08/2006 07:19 цитата
Шасси S15A , сигнальный процессор TDA8842 . Поступил ко мне с проблемой:"Долго не включается". т.е. после включения изображение и звук появляются не сразу, а с задержкой от минуты до часа. Питающие напряжения все в норме. Пропаял всё вокруг 8842 - стал запускаться ещё дольше. Обнаружил, что не проходит сигнал не только с антенны, но и с линейного входа. Так же оказалось, что когда нет изображения и звука, нет RGB на выходах 19,20,21 TDA8842, но есть CVBS на 38 выв. и AUDIO вых. на 15 выв. . OSD всегда работает . Как я понимаю, всё дело упирается в опознавание видеосигнала т.е. не опознаётся видеосигнал и поэтому не проходит видео на декодеры, а заодно и блокируется звуковой усилитель. Только непонятно, что ему надо для этого самого опознавания рёв в три ручья .
siver
Сообщение #2 от 19/08/2006 18:22 цитата
Пробовал немного покрутить ускоряющее на тдксе?
Nikolae
Сообщение #3 от 19/08/2006 22:30 цитата
ferrit писал:
Чаще всего хороший кинескоп
vik57
vik57
Сообщение #4 от 19/08/2006 23:40 цитата
nik11, Обьясни пожалуйста,при чем здесь кинескоп,я бы еще согласился если-бы звук присутствовал?
prapor
prapor
Сообщение #5 от 20/08/2006 00:40 цитата
В S15A , действительно часто попадаются севшие трубы, в то время как, например в SCT11 значительно реже, хотя оно и старше . Было у меня такое-же чудо и с такими-же проблемами(не вкл, но говорят, если подождать минут 30 -90 смех , может сам включится). Покрутил ускорялку туда-сюда
siver писал:
и ТВ вкл с явно напрочь севшим кинескопом. Потом уже выяснил, что при неприятностях на катодах (или в видеоусилителях, кстати), TDA8842 напрочь запирает видеосигнал. Подкинул другой КИН, и всё заработало. Вот такие дела. Кстати, при увеличении-уменьшении SCREEN не исключено, она(8842) тоже так поступает.
ЗЫ А вот со звуком не помню, по моему тоже не было.
brt137
Сообщение #6 от 20/08/2006 01:34 цитата
vik57 писал:
Бывают и телеки, в которых вообще питатель уходит в защиту, если кинескоп не выходит в нормальный режим в течение определённого времени после включения. Так предусмотрено конструкторами. Типа, села труба - телек на свалку, или трубу меняй, нефик мучить аппарат, и своё зрение подшучивать, дразнить .Так что, если блокируется изображение и звук - это ещё не самый худший случай улыбка . Можно подождать, пока прогреется подмигивание.
Добавлено 20/08/2006 01:39
vik57, посмотри, как влияет на дефект регулировка ускоряющего, и попробуй ненадолго увеличить напряжение накала - не устранится ли проблема.
vik57
vik57
Сообщение #7 от 20/08/2006 02:05 цитата
brt137, Ты что-то перепутал! Телек не я делаю,с удовольствием бы покрутил ускоряющее подмигивание
brt137
Сообщение #8 от 20/08/2006 02:19 цитата
vik57, сорри, перепутал случайно, не ту кнопку жмякнул улыбка .
MIG
MIG
Сообщение #9 от 20/08/2006 04:54 цитата
ferrit, ты где пропал? что крутил, что получил. А после прогрева, как запустится, яркость и контрастность приличная?
ferrit
Сообщение #10 от 21/08/2006 06:45 цитата
Телек конечно старый - 7 лет. Кинескоп уже слабоват. Ускоряющее я крутил когда уже изображение появлялось, настраивал. Попробую, как советуют, покрутить когда он не запускается, может что и выйдет. Завтра отпишу подмигивание
EvgeniS
EvgeniS
Сообщение #11 от 21/08/2006 16:17 цитата
накал поддай
Vikont
Vikont
Сообщение #12 от 21/08/2006 16:36 цитата
Да подкинь ты шасси к другой трубе,чтобы не было сомнений.
ferrit
Сообщение #13 от 22/08/2006 06:52 цитата
Пробовал я покрутить ускоряющее - не помогает. Другого кинескопа у меня нету. Заметил одну особенность. Если на короткое время замкнуть шину SCL, то как бы происходит встряска и изображение со звуком появляются. Можно конечно попробовать накал увеличить, но я думаю всё-таки придётся менять TDA8842.
vik57
vik57
Сообщение #14 от 23/08/2006 00:19 цитата
ferrit, А память менял? Может в ней причина!
ferrit
Сообщение #15 от 23/08/2006 08:22 цитата
А причём тут память? Когда запустится вроде всё работает, все настройки сохраняет. Всё-таки, кто-нибудь знает как происходит опознавание видео в этой TDA8842. Входов, выходов на эту тему нет, обвеска тоже минимальная.
VladimirP
Сообщение #16 от 23/08/2006 13:38 цитата
Если токи катодов при пуске неправильные, то процессор перекрывает каналы видео (и звука), чтобы не запортить кинескоп окончательно. Инженеры "Самсунга" считают, что изображение должно быть или хорошим, или никаким.Если случайно рядом окажется прибор для восстановления эмиссии катодов (например, "Квинтал"), то можно попробовать сбить окалину с катодов - последующей работы хватает на полгода. Чего терять - всё равно кинескоп обречён :-(
ferrit
Сообщение #17 от 23/08/2006 16:02 цитата
Понял, буду пробовать.
ferrit
Сообщение #18 от 24/08/2006 06:17 цитата
Оказалось, что во всём виноват дохлый кинескоп ! Надо было просто порезче покрутить ускоряющее и появляются сначала звук , а потом изображение. Замкнул резистор в цепи накала, прибавил ускоряющее, подрегулировал. Всё равно сразу не запускается - секунд через 10-15, но это вполне терпимо, хотя ему уже пора на свалку. Всем огромное спасибо за помощь!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #19 от 24/08/2006 19:58 цитата
VladimirP, в большинстве кинескопов, с АББ, не удается прострел.
aleksanich
aleksanich
Сообщение #20 от 24/08/2006 20:53 цитата
Самое интересное,что меню на экране при этом может присутствовать ,а картинки и звука нет.
