REKORD 54ТЦ5168 - пропадает растр
_GVV
_GVV
Сообщение #1 от 18/08/2006 09:19 цитата
Принесли этот аппарат первый раз около года назад с дефектом нет растра. После пропайки строчки и БП он заработал. Погонял я его дня 3, и выдал. Недавно мы с ним встретились вновь- с таким же дефектом. В общем звук есть растра нет - строчка молчит. В процессе ремонта выявил следующее: стоит коснуться щупом прибора питания видеоусилителя, как строчка запускается, и все работает как надо. Может работать 2-4 дня, но в одно прекрасное утро все повторяется вновь. Проверил емкости в строчке - звонятся как нормальные. Прошу помочь, может у кого-то было подобное.
ТДКС - PET-19-18B; TDA8362; AT27C256K; бп - транз. 2SK3115 и TDA4605-3. хммм...
Diversant
Сообщение #2 от 18/08/2006 09:46 цитата
Для начала надо обратить внимание на ускоряющее:Либо кондёр на плате кинескопа попробовать поменять, либо сам СПЛИТ дурит.
