S.SVEN
ORION T1501FL китаец нестабильное напряжение. собран на LC863328A LA76810A . при ярких сюжетах происходит незначительное сужение экрана по вертикали и видна яркая полоска (как при линейности изображения), при этом от 2х до 7 дней вздувается кондёр 100 на 160 вольт. напряжение во вторичке меняется при смене картинки (яркое, тёмное), но не значительно со 105 до 107 вольт. т.е. разница получается 2 вольта во всех вторичных напряжениях с тпи. оптопару и транзисторы возле неё менял, стабилитроны тоже, сам выпр. диод RU3A и его цепи тоже менял. на кондёре фильтра 100 на 400 вольт разброс 310 до 320 вольт. с 10 ноги тдкса проверил цепь до видеопроцессора, всё целое. кто сталкивался с подобным? в этом тв не было совсем унч, какая должна стоять ( на 13 ножек)? прилагаю прошивку, может кому надо
LA76810A LC863328A ORION T1501FL СО8.rar 359 Байт Скачано: 556 раз(а)
makar.i
Цитата: | в этом тв не было совсем унч, какая должна стоять ( на 13 ножек)? |
лучше распиновку по плате напиши! |
S.SVEN
мне бы с первой проблемой разобраться |
Alicia
S.SVEN
Alicia, теперь бы узнать какой унч, а то придётся лепить N5265 |
