Mivar на TDA8361M - перестройка...
toliktv
toliktv
Сообщение #1 от 09/06/2003 22:49 цитата
Принесли итальянца, на перестройку стандартов.
Видеопроц - TDA8361M. на плате места нет для TDA8395, но ничего, думаю, обвязка маленькая, справлюсь. Меняю на TDA8362, вкл.-а строчка не запускается! Ставлю другую ИМС- то же самое. замерил питание - падение на 2В. Обращаю внимание на индекса: в родной N3, в моей N5. Прошелся по поиску, но больше информации не нашел по индексах, кроме одного сообщения Portnjaginа.
Хотелось бы узнать в чем разница между индексами, по схеме включения.
TDA8362 с индексом N3 не нашел на рынке.
Буду рад помощи!
Rottor
Сообщение #2 от 09/06/2003 23:01 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=5699&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6176&highlight=TDA8362
eDOK
eDOK
Сообщение #3 от 09/06/2003 23:09 цитата
Про индексы не в курсе - сам бы хотел узнать, есть ли разница?
А про буквы точно известно, что 8361(62) без буквы и с буквой А взаимоНЕЗАМЕНЯЕМЫ.
toliktv
toliktv
Сообщение #4 от 09/06/2003 23:13 цитата
Rottor,
Твои знания и оперативность меня приятно поражают!!!
Большое спасибо за помощь! Завтра доделаю апарат.
Rottor
Сообщение #5 от 09/06/2003 23:15 цитата
toliktv, Знания не мои, оперативность по возможностям голливудская улыбка
eDOK,
Только 8362 А - читай форум или смотри датшит. недовольство, огорчение
eDOK
eDOK
Сообщение #6 от 09/06/2003 23:26 цитата
Rottor, теорию прочел, ну а с практикой - по мере подвоза товара улыбка ...
Rottor
Сообщение #7 от 09/06/2003 23:34 цитата
eDOK,
Дело не в теории и практике. На микросхемы существуют PDF которые полноценно отражают их назначение и свойства. Путать участников форума не стоит. улыбка
toliktv
toliktv
Сообщение #8 от 10/06/2003 22:35 цитата
Рано я радовался, проблему не смог решить с этой ИМС.
На 34н. питание поступает, через резистор 8,2кОм.
На 36н. +Е присутствует.
Сегодня принесли телек в ремонт на TDA8362E,с индексом N3. Я подкинул ее в свой " Мивар", но результат тот самый- питание занижается до 5,5В, телек не запускается.Ставлю родную TDA8361M-все работает как часы.
Напишу точно что на них пишет:
TDA8361M N5 6248
HSH9610 3Y
TDA8362E
N5 6073
HSH 9609 3Y Индексы вроде совпадают, а работать не хочет.Я уже подумываю, может надо TDA8362 с буквой А?
Кто знает в чем проблема, пожалуста сообщите!
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #9 от 10/06/2003 22:47 цитата
Та информация, которую я давал, взята не с неба.
Rottor
Сообщение #10 от 10/06/2003 22:53 цитата
Jurij Portnjagin,
Ссылку дай. Он же не понял о чем ты.
toliktv
toliktv
Сообщение #11 от 10/06/2003 22:54 цитата
Jurij Portnjagin,
Я верю тебе, но где же собака зарыта?
А более полной инфо ты не владеешь?
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #12 от 10/06/2003 23:33 цитата
Rottor, я не могу дать ссылку, потому что нигде этого не видел. ( я про индексы N1, N2, N3) Взял я эту инфу в немецком сервисе. У меня в каталоге пол страницы этих 8361, 8362. И все с разными индексами, и все по разным ценам. При заказе убедительно просят указать индекс. В даташетах я этих индексов не видел, а вот в мануалах на разные модели филипков ( L6.1. L6.2) существуют таблицы, где указано, какие индексы и для каких моделей.И независимо 8361 или 8362. Можете заглянуть и убедится.Я бы и сам не отказался узнать про всё это, но тем неменее такая инфа существует. Если вы хотите посмотреть на страницу в каталоге, могу сосканировать. Rottor, может ты и прав, что это процент отбраковки, но при замене на другой индекс, аппарат у меня не запускался. Может действительно бракованная попалась? рёв в три ручья
toliktv
toliktv
Сообщение #13 от 11/06/2003 07:24 цитата
Да, по видимому прийдется ставить транскодер (правда кTDA8362 еще не ставил) -время поджимает.
Раньше перестраивал заменой на8362 , добавлял 8395 и все было ОКей. рёв в три ручья
KATRAN
Сообщение #14 от 11/06/2003 09:48 цитата
Должна подойти TDA8362A .
Rottor
Сообщение #15 от 11/06/2003 10:38 цитата
Jurij Portnjagin,
Нет, я имел в виду то что ты писал в одной из тем раньше при обсуждении такой же проблемы.
KATRAN,
Ч то значит должна? По размерам цвету, или колличеству выводов? Или глас божий тебя осенил?
toliktv
toliktv
Сообщение #16 от 11/06/2003 21:27 цитата
KATRAN, , ты прав. Сегодня снова решил все проверить, и под слоем пыли увидел на плате надпись TDA8361A !!!!Она сделана в труднодоступном месте, потому я не сразу увидел.,а еще меня сбило с толку что стоит TDA8361M.,и я вцепился за версию что она меняется на
TDA8362.
Поставил TDA8362A, все пошло, зацепил TDA8395, сделал цвет, потом звук , ремонт закончен.
Ну кто знал, что буква"М" заменяет "А"????
Теперь все будем знать. Удачи!
PAYALNIK
Сообщение #17 от 12/06/2003 00:40 цитата
ПОСТАВЬ 8362 С ТЕМ ЖЕ ИНДЕКСОМ, ЧТО И 8361 (1Y, 2Y, 3Y).
Гость
Сообщение #18 от 12/06/2003 06:18 цитата
PAYALNIK,
Я так и сделал!! Только с 8362A!
toliktv
toliktv
Сообщение #19 от 12/06/2003 06:24 цитата
Это был я, переставлял программу, й забыл сделать вход. Нет
zeppelin
zeppelin
Сообщение #20 от 12/06/2003 22:39 цитата
Индексы имеют большое значение индекс 3 и индекс 5 отличаются размахом выходных строчных и кадровых импульсов с микросхемы. На практике 5 индекс заменяет все индексы а если поставить вместо 5 - 3-й то на экране будет наблюдаться зауженный растр по вертикали и горизонтали на 40%. Буква А означает другое расположение ножек микросхемы - выход кадровых и строчных импульсов при желании можно перекидать перемычками места выводов(это делал 3 года назад потому что цена микросхемы с буквой А была почти в два раза выше чем без буквы теперь не имеет смысла - цена сровнялась)
улыбка
