Elenberg EL2160 - не работает кадровая
mitrofanius
Сообщение #1 от 25/08/2006 21:50 цитата
Elenberg EL2160, кадровая STV9302A, проц EKA70ABET, память 24C16. Кадровая не работает, STV менял на заведомо рабочую, на первой ножке кадровой при прикосновении пинцетом от наводки экран разворачивается на 1.5- 2 см. Подозревю проц. Может быть у кого есть какие- либо соображения ? Трудно ли достать этот проц ? Я Память ставил чистую, разницы ни какой ...
Морозик
Сообщение #2 от 25/08/2006 23:43 цитата
Из-за памяти точно так же было в Erisson 1405
mitrofanius
Сообщение #3 от 29/08/2006 20:21 цитата
спасибо. другого выхода нет. буду искать прошивку! если, что получится сообщу.
mitrofanius
Сообщение #4 от 13/12/2006 23:16 цитата
Плюнул на телевизор не я , а хозяин.Он купил гараж,а там под тряпками валялся телевизор.Вообщем он телек отнес назад в гараж.Спасибо за помощь
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 14/12/2006 00:49 цитата
mitrofanius писал:
там, видимо, ему место подшучивать, дразнить
