Икар
Поступил после двух мастерских.TV Sanyo CM29KF8A.При вскрытии обнаружено:Q432-2SD2634,D611-EG01C,Q613-2SK3102,R613-680R,R632-R27,R633-R27,Q611-2SC2274,R624-10R,D610-PC123 и основная неисправность предположительно R661-100ком.Этот резистор изменил сопротивление.Поэтому и сгорел бп.Первый мастер сказал ,что была напруга 150 вольт.Он отрегулировап до 140.Через 6 часов бп сгорел.Детали все поменял,но пока не включал.Диод сгорел ULTRA Fast EG01C.Можно его заменить на UF5408?Какие детали стоит проверить в бп?Было ли у Вас подобное?Заранее благодарю. |
Alicia
Это что, шасси LA5-A?
Так этот резистор на 100k болячка большого количества аппаратов...
UF5408 тоже достаточно fast.
У тебя в описании два раза указан Q612, и оба раза обратный. У меня на это шасси указан Q612 — 2SA984, а вот 2SC2274 это уже Q611 и Q625.
Все остальные резисторы сходятся.
У шасси AC5-(C)G 2SC2274 — Q611 и Q612, Q614 — 2SA984, надо проверять. Это шасси более распространено, но резистор на 100k в нем имеет позиционное обозначение R635
Ну включай через лампочку и удачи! |
Икар
Спасибо.Я действительно напутал с транзисторами.Шасси FC3-G2 подходит.Утечка транзистора Q612-2SA984. Резистор точно стоит R661-100ком.UF5408 можно ставить? |
игорь т
Икар,здравствуйте! у меня такая же неисправность как и у вас. удалось ли вам её решить? Чем вы заменили D611 EG01C ? спасибо. |
Икар
Меняйте на UF5408-это FAST |
игорь т
