Philips 32PW 9763/95 пропал зеленый цвет.
ZkuLL
Сообщение #1 от 28/08/2006 20:26 цитата
Верой и правдой служил с 97 года. На днях пропал зеленый цвет. Как на эфирных программах так и на DVD подключенному через RGB.
На основной плате наклейка "LS 32 WS SS DB 908M1 B0F85 3104 319 12401"
Грешил на микросборку TDA6111Q, заменил - результат нулевой. Обвязку вокруг нее прозвонил (диоды, резисторы) вроде все цело.
Есть ли у этой модели телевизора такие болезни или это неординарная поломка ?
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #2 от 28/08/2006 20:33 цитата
первым делом плату кинескопа пропаяй, особенно панельку, может пайка потрескалась
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 28/08/2006 20:58 цитата
ZkuLL, Может трубе труба? Не помещало бы пушки промерить На крайняк на массу коротнуть, посмотреть, живая пушка или нет.
Вано
Сообщение #4 от 28/08/2006 21:40 цитата
ZkuLL писал:
сочуствую!!!
ZkuLL
Сообщение #5 от 28/08/2006 21:46 цитата
БУНЯ, А разве может нистого нисего ? За все это время яркость и цвета были супер, и намека небыло что что то садится.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 28/08/2006 21:53 цитата
ZkuLL, в нашей жизни всё бывает, самое простое и безобидное и резкое, улыбка улыбка обрыв накала зелёного улыбка улыбка
На всякий случай посмотри, все три накала горят?
Вано
Сообщение #7 от 28/08/2006 21:59 цитата
ZkuLL писал:
а причем садится... это то что обяснить вам трудно.... сам понимаю эти процесы..
tranz
Сообщение #8 от 28/08/2006 22:15 цитата
Хотя бы напруги промерять,осцил включить,может все будет проще?
Serg*
Сообщение #9 от 29/08/2006 01:02 цитата
ZkuLL, Скорее всего проблемма с кином,менять его надо недовольство, огорчение
prapor
prapor
Сообщение #10 от 29/08/2006 01:56 цитата
Чего спорить? Проверить то 2 секунды улыбка .
БУНЯ писал:
. Коротни кратковременно (0,5 -1 сек.) катод G на массу - если станет зеленое поле, ищи в схеме, а если нет, то оборвался G.
brt137
Сообщение #11 от 29/08/2006 02:17 цитата
ZkuLL писал:
Всё прозвонил, а кинескоп? С него надо было и начать. Какой вообще режим по катодам? Для проверки катоды можно было местами перекинуть - всё же проще, чем микросхемы менять.
ZkuLL
Сообщение #12 от 29/08/2006 10:25 цитата
Осцилогрофа у меня нет недовольство, огорчение , я не телевизионный мастер. (вот модемы usr чинил в свое время тысячями с простым мультиметом)
Сегодня вечером буду пробовать коротить зеленый на землю через резистор.
ZkuLL
Сообщение #13 от 29/08/2006 20:09 цитата
ААААААААААА!!!!!!!! Нет слов одни эмоции ! Подтвердился самый худший диагноз - трубе труба. Коротнул через 2 кОм зеленую пушку на землю. Моргнула в краное - я не въехал ?! Перерезал дорожку , коротнул - вообще ноль эмоций. Тоже самое проделал с красной пушкой - срабатывает на красное. Вообщем на запчасти придется старичка продовать , так как думаю что замена кинескопа по деньгам не целесообразна.
