Akai CT-G215D горит TDA3653B
shepelev
shepelev
Сообщение #1 от 29/08/2006 05:42 цитата
Akai CT-G215D. Неисправность обычная: в БП высохли 2 кондюка (47х50в, 10х50в), на выходе понятно что - сгорели HOT
и кадровая. Поменял кондюки, померял напругу - все в норме, потом поставил все остальное. Включил - запахло. TDA3653 в районе
4н. обуглилась. Выпаял, померял без кадровой, 25в. Думаю, попалась бракованная, с другой такая же история. На всякий случай
поменял 100х35в, проверил диод вольтдобавки, поменял TDA8362 - все равно сгорают за полсекунды. Отключал ОС - то же.
Кадровые все из одной партии, но уже ставил в другие аппараты - работают. Попробывал поставить TDA3653C - то же.
Никогда не думал, что попаду на такие грабли.
Taiga
Сообщение #2 от 29/08/2006 07:24 цитата
Вместе с кадровой стараюсь менять оба диода и оба 100/63.
molot
molot
Сообщение #3 от 29/08/2006 08:41 цитата
Прозвони 5 ножку кадровой в схеме без самой микрухи. Иногда в схему впаивают диод или стабилитрон между массой и 5 ногой. Может быть и другой вариант, хотя маловероятен, но всё же. При повышении питания строчника, мог внутри пробится частично трансформатор строчный, Мало-мало щёлкая высоким по цепи питания кадровой, может выводить из строя её.
Варелик
Варелик
Сообщение #4 от 29/08/2006 21:26 цитата
С установкой не крутанул на 180? Ключ проверь.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 30/08/2006 15:50 цитата
строго проверь питание +В ,можно заменить подстроечник в питателе ,всю обвязку кадровой микрухи смотри детально ,подавай на нее питание (25) через сопротивление 50-100 ом и делай выводы
molot писал:
и это верно
aleksanich
aleksanich
Сообщение #6 от 30/08/2006 19:28 цитата
Быстрей поменять обвязку микросхемы,особенно литы и мелкие кондесаторы.отлючи питание от строчки и дай от другого источника.
