ОRION CTV-225, уходит частота
Балаганов
Балаганов
Сообщение #1 от 30/08/2006 18:44 цитата
Попалось вот такое чудо техники. Схему не нашел. Нашел инфу, что по составу то же самое что и
ОRION CTV-222 CTV-225 CTV-025 CTV-1228. Сборка наша, лет 10-15.
На кросс плате стоят вертикально блоки(слева-направо): Управления (TVPO2066-A41, MDA2062), на нём надписи BA177, BA185,HL517M-6 Тюнер - большая консерва без опознавательных знаков. Радиоканал со скартом (TDA4504A, TDA1701) BA175P-14, HL518A-15 МЦ (TDA3590A, tda3561A) BA165C-9, BA172D-16, HL503M-10 На кросс-плате блок питания, кадровая (TDA3654), ТДКС (D372/37), надписи BA176x-17, HL512M-13.
Частота уходит на ВСЕХ поддиапазонах. Изменяется напряжение на стабилитроне в пределах 0,5-1 вольт. Причем как постепенно, в течении 10-15 минут, так и скачком. Менял на наши КС530-531 - по барабану. Также поменял резистор, через который идет питание на стабилитрон, кондер (в параллели со стабилитроном), не помогает. Прошу помощи
shepelev
shepelev
Сообщение #2 от 31/08/2006 00:39 цитата
Древний аппарат ! Попробуй снять крышки с тюнера и прочисти плату зубной щеткой растворителем (я пользуюсь 646).
В наших 5 поколения бывали кондеры (полистироловые или керамические) по настройке 31в.
Балаганов
Балаганов
Сообщение #3 от 31/08/2006 22:05 цитата
Пробовал, бензином чистил - эффекта ноль недовольство, огорчение
Эх, схемку бы...
shepelev
shepelev
Сообщение #4 от 31/08/2006 23:20 цитата
Жировые отложения за 15-20 лет лучше очищать именно нитрорастворителем. Хоть и токсично, но зато эффективно !
А ОRION написали чисто для завлекухи - в начале 90-х это было модно. А что за инфу нашёл ?
Балаганов
Балаганов
Сообщение #5 от 01/09/2006 01:14 цитата
В Яндекс загнал ОRION CTV-225 и пошел по ссылкам гулять. На каком-то форуме тема была по поводу этого чуда, там и вычитал. Я все в самом начале написал, только прежде удостоверился, что по составу у меня то же самое.
А жировых отложений там я бы не сказал что много. Выглядит все довольно прилично. Даже блестит смех .
Зараза! Что же там может его просаживать?
shepelev
shepelev
Сообщение #6 от 01/09/2006 13:15 цитата
Для начала надо выяснить, где садится 31в - на тюнере или в схеме. Отцепи вывод настройки у тюнера и посмотри,
гуляет ли напруга.
Балаганов
Балаганов
Сообщение #7 от 01/09/2006 14:44 цитата
Вот собака! Похоже, вся партия стабилитронов глючная (КС531). Три штуки ставил, так периодически и изменяется напряжение скачком на 0,7-1,0 вольт со всеми вытекающими последствиями. Сейчас поставил КС520 (других не было) - третий час стоит как вкопанное напряжение 20,5 и ни один канал не спрыгнул. Однако... замешательство
shepelev, да не должен бы тюнер просаживать так. На процессор идет это напряжение через резистор что-то около 10 ком. Чтобы просадить напругу на 1 вольт, его надо закоротить на массу и то вряд ли упадет так сильно.
shepelev
shepelev
Сообщение #8 от 01/09/2006 20:39 цитата
Если сравнивать по аналогии с 3УСЦТ: "гуляют каналы" на всех диапазонах. Выдергиваем блок СК-Д-24 - настройка стоит, как вкопаная (естестенно на МВ). Кстати, U настр. на СК-Д-24 идет через резюк 27к. Иногда удавалось восстановить СК-Д-24 промывкой моим любимым НЦ-646, а обычно там текут варикапы. Ещё был случай с Hitachi лет 5 назад. Клиенты обращались к специалистам и сдавали в мастерские в общейсложности 5 раз. Дали заключение - тюнер. Тюнер хитрый, ни по одним прайсам (в т.ч. и московским) не проходит. Клиенты звонили родственникам в Москву, не нашли. Там заморочки не только по расположению выводов (это легко решается), но и по назначению этих выводов. Садил вывод U настр. - видно было, что его отпаивали до меня. Выпаял тюнер и стало понятно. Через гнездо тюнера по антенному кабелю попала дождевая вода - внутри ржавчина, разводы от воды. Промыл моим любимым НЦ-646, впаял и всё заработало.Ещё был случай с Goldstar. Обычно тюнера восстанавливаю ("земля"), но тут клиенты поковырялись 100-ваттным паяльником, содрали всё - только замена. Впаял тюнер (сразу не понравился, слишком дешёвый, купил один для пробы), убегает U настр., думаю, что за хрень - АПЧГ ? Благо, с собой был ещё один - поставил и всё нормально. И таких случаев было множество.
Балаганов
Балаганов
Сообщение #9 от 02/09/2006 18:36 цитата
Cдаюсь, убедил, приму к сведению на будущее. И насчет растворителя тоже, хотя я обычно бензин использую, ну и ацетон для выявления глючных п/проводников при периодике. Хотя мне подобных неисправностей не попадалось. Т.е. если уходит частота, то или на МВ или на ДМВ. Если же на всех поддиапазонах, тогда как и в этом случае всегда был виноват стабилитрон или цепи его питания.
brt137
Сообщение #10 от 02/09/2006 20:37 цитата
shepelev писал:
Да, из-за СКД-24 такие дефекты частенько случались. Но мне всегда удавалось устранить их промывкой не всего СКД, а керамических кондёров в цепи настройки, их в СКД-24 штуки три вроде. Последовательно отпаивая резисторы, идущие к ним от цепи настройки, находил дефектный. ИМХО: остатки флюса от пайки давали этот дефект.
shepelev
shepelev
Сообщение #11 от 02/09/2006 21:20 цитата
brt137 ! Абсолютно согласен ! Такое же точно было, промывал плату, иногда помогало. Особенно, когда сырые помещения.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #12 от 02/09/2006 21:55 цитата
brt137, shepelev, улыбка сегодня то же делал. Там с СКД 5-я ножка настройка, вот и садит частенько
