Михаил
Выпаивал память, думал как человек, в коллекцию прошивку
кинуть, оторвал под корень 5 вывод.
Лучше бы 7й
Выручайте, кто богат. |
Vikont
Ставь новую память,она сама прошьется при входе в сервис,и подправишь геометрию в сервисе.  |
Олег1969
Михаил
vik67, так пробовал, не совсем тупой вроде, он с чистой
включается, вывода на экран нет, на кнопки не реагирует.
Без памяти не включается вообще.
Олег1969, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
Буду пробовать
Добавлено 31/08/2006 17:20
ОТЛИЧНО, ВСЕ БАРАБАНИТ!!
Спасибо! |
Михаил
Опаньки! Барабанит, да не все. Нет второго метрового диап. и 1й метровый смещен влево,
принимает всего 4 программы. Видимо в опциях нужно выставить нужный тюнер
Подскажите, плз, где у него сервис? Всемирный разум не помог...  |
БМК-Миха
Держи сервис и две прошивы рабочие,зальешь и нет геммороя
БМК
Добавлено 01/09/2006 07:15
Забыл дампы.
БМК-Миха
Добавлено 01/09/2006 07:29
Михаил__, тюнер используется только 1
БМК-Миха
Сервис шасси GP-3(90 градусов).rar 204.17 КБ Скачано: 1011 раз(а)
шасси GP-3(Дампы).rar 1.95 КБ Скачано: 905 раз(а)
Михаил
БМК-Миха, спасибо!
Залил, один хрен.
| Цитата: | | тюнер используется только 1 |
То что диапазон у него при настройке один, я уже понял.
Настраивает только те каналы, кот. в ДМВ
Может чего в опциях подправить. Чего-то в описании сервиса
ничего про опции не сказано(OPT1, OPT2...)
Тюнер ENV59DA8G3
Тюнер мертвый??
Селфчек показывает ОК
Но это ОК видимо относится к цифровой части тюнера. |
БМК-Миха
Михаил__, в сервисе опций по тюнеру нет,потому-что на этом шасси только 1 тип тюнера.
Дампы прошиты под нормально рабочий тюнер.
Судя по всему,тюнер кривой или.......
Непруха.
БМК-Миха |
Михаил
| Понял. Да, непруха. Буду тюнер искать.Спасибо. |
