Hitachi CMT2192 мыргает
Uralgsm
Сообщение #1 от 02/09/2006 18:22 цитата
Вобщем телевизор стаял на даче вдруг замаргал при включении вспыхивает кинескоп и гаснет и так бесконечно.
Я не занимаюсь ремонтом теле-видео аппаратуры, только професионально сотовыми телефонами, в мастерскую везти проблематично, помогите своими силами справится.
Откуда смотреть ? блок питания собран на ON4959
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 02/09/2006 21:14 цитата
ну первонаперво почистить его хорошенько от пыли , может и отсырел он у вас на даче !?
а конкретнее нужно больше инфы ?
как со звуком ?
при появлении растра есть ли там изображение ?
что меряли?
Uralgsm
Сообщение #3 от 02/09/2006 21:28 цитата
Кинескоп вспихивает на доли секунды , изображение не успевает естественно
пыль почистил
в трубке вспихивает синим
щелчок как будь то пробивает высокое напряжение и пахнет озоном
пробивает от провода который идет на землю платы кинескопа и соеденяет массу кинескопа, на графитовое покрытие ( если он туда и идет кокого между ними искры?)
не мерял пока нечего
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 02/09/2006 21:33 цитата
Если в ТРУБКЕ, то хана трубке.
prapor
prapor
Сообщение #5 от 02/09/2006 22:31 цитата
Естественно,
если в горловине синее свечение и, до кучи , пахнет озоном от разряда - это значит вышел вакуум из трубы - труба "газует" недовольство, огорчение .
А ТВ честно отрабатывает в защиту. Если труба Hitachi - жалко, красивые на них цвета недовольство, огорчение
Uralgsm
Сообщение #6 от 02/09/2006 22:41 цитата
Жаль если это всё так, просверлить дырку залить новую картинку и прошить кинескоп для кучи голливудская улыбка
Или вставить фотку тёщи , чтоб пыль собиралась и не протирать недовольство, огорчение
prapor
prapor
Сообщение #7 от 02/09/2006 22:48 цитата
Uralgsm писал:
смех смех смех
