Телевизор GRUNDIG Lenaro периодически выключается
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #1 от 06/09/2006 11:51 цитата
Первоначальный дефект был стандартным 2 высоковольтный конденсатора... потом оказалось(по словам клиента) была ещё проблема с DVD... клиенты сами приклеили трей(переднюю часть) немножко выше чем надо, и он у них периодически заедал...
Трей я сделал щас появилась другая проблема... периодически при нажатии на конопки на передней панели зависает и выключается...
С чем это может быть связано? Заранее Спасибо за дельные советы! улыбка
wvik
wvik
Сообщение #2 от 30/10/2006 14:25 цитата
Добрый день .Gavrilov_S Опишите пожалуйста начальные симптомы неисправности,у меня такойже на столе не произвольно без последовательности уходит в дежур.реж и после сам включается,в момент попытки запуска строчной характерное гудение,как будто ему напруги нехватает.Проверю литы ,несколько штук китайские,строчный транс тоже оставляет желать лучшего ELDOR 1182.6072 D,качество мне ненравится.шасси CUC1937.
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #3 от 31/10/2006 14:15 цитата
wvik, Аппарат я уж отдал... просто отключил I2C от DVD и сам телик зарабоатл без проблем... плату пропаивал, да и дефект плавающий, времени нет... Там у них стандартный дефект... в районе ТДКС стоит плата, на ней 2 высоковольтных конденсатора 1500пф x 6000В... Фирмы Wimadur... Светленькие их сразу видно... Позиционный немер на плате не помню... так как было давно и схемы не имею....
wvik
wvik
Сообщение #4 от 31/10/2006 14:24 цитата
Gavrilov_S А какие были симптомы до замены конденсаторов?
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #5 от 01/11/2006 16:12 цитата
wvik, при попытке запуска сразу же уходил в защиту... слышно было как появляется высокое... а при открытой крышке в момент запуска видно было как проскакивает искра внутри конденсатора... прозвонил ёмкости они были пробитые и имели сопротивление
wvik
wvik
Сообщение #6 от 01/11/2006 16:25 цитата
Спасибо,у меня была такаяже неисправность,только в конденсаторах не было искры
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #7 от 01/11/2006 16:50 цитата
wvik, это у них типовая неисправность...
johanh
johanh
Сообщение #8 от 01/11/2006 16:55 цитата
Мужики,прописывайте в названии темы модель и шасси. улыбка
wvik
wvik
Сообщение #9 от 01/11/2006 17:00 цитата
Поевилос другая неисправност.
