telestudent
Подключив по анологичной схеме(файл прикреплен) мсн 501 к трешке столкнулся с проблеммой: нет регулировки звука,шкала графики звука движится, а звук не регулируется остается на том уровне на котором его задаешь подстроечником.Цепь по 2й ноге проца(VOLUME) цела (там и нет нечего кроме резитора и диода(перемычки)).может нужно какую-нибудь согласующую цепь ?? В целом МСН работает нормально.Неужели придется на резюк звук выводить.Кто сталкивался с этим отзовитесь!! |
БУНЯ
Верный друг сайта
telestudent, в основном две причины: 1 дохлый проц. 2. не той формы сигналы СИОХ и КИГ, или не достаточного уровня "сигналы".
Есть ещё один выход, поробуй задействовать регулятор тембра вместо звука, правда не очень удобно ( пока доклацаешь), по моему 6 нога проца. Удачи. |
Ильич
Полробуй перевести в AV-режим и порегулировать громкость |
БУНЯ
Верный друг сайта
Ильич
Если нет сигнала опознавания станции шкала идет, а громкость не рег-ся, в AV регулировка будет, проверено! |
telestudent
Понял кажись касяк, сигнал КГИ получил из КИГАШ через резюк 10к,и стабилитрон КС 168А(в чем и ошибка) кинув его на массу,перепутал маркировку стабилитрона,по схеме надо КС 147А,якобы амплитуда КГИ на модуле не должна превышать 5 Вольт.AV не подрубал,завтра махну стабилитрон и отпишусь.надеюсь что в этом проблемма. |
guver
brt137
telestudent писал: | Подключив по анологичной схеме(файл прикреплен) |
Где файл?
telestudent писал: | нет регулировки звука,шкала графики звука движится, а звук не регулируется остается на том уровне на котором его задаешь подстроечником. |
А напряжение на ноге процессора (её сопротивление относительно корпуса) меняется?
Каналы на автопоиске настраиваются нормально? С этим тоже могут быть проблемы.
telestudent писал: | по схеме надо КС 147А,якобы амплитуда КГИ на модуле не должна превышать 5 Вольт |
Мне казалось, что с помощью КС147А там стабилизируется строчный импульс, а не кадровый... А вот кадровый подаётся на МСН непосредственно с КОС. Да и импульсы эти должны влиять лишь на OSD (меню на экране), его синхронизацию.
По поводу регулировки звука: обычно ставится дополнительный резистор, параллельно цепи регулировки звука - иначе громкость регулироваться не будет. Там же ставится (если не установлен) подстроечник: для установки порога регулировки. Постоянный резак вроде 7, 5 кОм, подстроечник - 15 кОм, если не ошибаюсь.
Добавлено 08/09/2006 00:05
Указанные мной резисторы ставятся между 2-й ногой СМРК и корпусом, соединяются последовательно.
Вообще - замерь, меняется ли напряжение на 2-й ноге СМРК при регулировке громкости на МСН - обычно громкость падает уже при подключении тестера к этой цепи - шунтируется цепь. |
sacho
Тример 10ком от +12 к землю.Горячий вывод к регулировку УПЧЗ и там подай и вывод синтезатора .Удачи |
maet
telestudent, лепил такую бяку,но на некоторых апаратах типа весна немного дугая разводка по регулировке громкости.С мсн 501 дома есть 3усцт,потом напишу,ставил сп на какието ноги БРК не помню,надо вскрыть будет апарат. |
guver
просто напиши если ав включаеш звук есть или нет |
brt137
sacho писал: | Тример 10ком от +12 к землю.Горячий вывод к регулировку УПЧЗ и там подай и вывод синтезатора |
Что-то я недопонял этот способ... |
maet
telestudent, на МРК подстроечник R7 перемкнут,получается 6pin(X5),на который приходит провод с МСН-501 напрямую соединён с СМРК ,2й контакт сверху разъёма,потом 6pin(X5) соединяется через подстроечный резистор 22ком на массу,крайний и средний выводы этого резистора вместе на массу,а третий вывод рзистора на 6pin(X5),резистором подбирается режим при котором VOLUME будет регулироваться через МСН-501,подстроечный резистор замерил цифровиком показание 14ком,удачи! |
telestudent
guver, Ты совершенно оказался прав,кинул 5В на 29 ногу и звук стал регулироваться
Я так и делал
Осталася один нюанс: автопоиск при нахождении канала уходит дальше, не фиксирует,и графику в этом режиме почти не видно,(она должна быть постоянно на экране четко в одном месте а она уплывает,появляется при настройке на канал,решима ли эта проблемма?? Всем заранее благодарен. |
maet
я на своём собирал блок для СОС сигнал опознавания синхр.схему брал с телевизора то-ли Луч кубик 51подзабыл уже.На некоторых встречал этот каскад собран на самом мсн |
guver
просто на мсн 501 приходит сигнал опознания станции и если его нет то такая бяка происходит
Добавлено 10/09/2006 09:43
поставь перемычку на дельта апчф .16 нога радиоканала свободна ?на проце без антены выстави порог 2.5в и все поидет там кретично все что свезано с апчг на 16н радиоканала |
telestudent
На вывод СОС с мсн 501 я кинул +12В,на 16 ногу смрк я подрубил АПЧГ с МСН, резюк 1.5М(R3) отпаял,короче она свободна .Сигнал изм. t апч и ф я соединил с модулем (там же есть этот вывод),как я понял что не обязательно. Перемыку на землю кинуть с изм. t апч и ф?? |
guver
да это проше если не остонавливаетя то попробуу поставить другои радиоканал либо подрегулируи апчг контур |
