Как включить режим RGB на Philips (модель 28DС2075\20R)?
eugendem
Сообщение #1 от 08/09/2006 09:27 цитата
Случайно через кабельный ресивер я включил на телевизоре режим RGB. Загорелся внизу светодиод с соответствующей надписью. Сразу все встало на свои места!!! Изображение отличное, ушли все помехи, цвета налились соком!!
Одна беда - этот режим держится только пока работает кабельный ресивер. Если его выключить - телек возвращается в прежний режим.
Как включить режим RGB на самом телевизоре?
(модель 28DС2075\20R Philips).
eugendem
Сообщение #2 от 08/09/2006 20:42 цитата
ОК, давайте подойдем к проблеме совсем с другой стороны. Знаю, как войти в режим Service default mode
Для этой модели надо :
Удерживая кнопки на TV (VOL+) и (P+) включить сетевой выключатель.
А на что нажимать дальше, чтобы отрегулировать баланс белого? Там ничего нет! Объясните чайнику, плиз, я не радиоинженер...
guver
guver
Сообщение #3 от 08/09/2006 20:45 цитата
кабельный ресивер потключается через скарт?
eugendem
Сообщение #4 от 08/09/2006 20:52 цитата
именно так
