THOMSON TX807С - сгорел полевик и оптопара в БП
C1-65A
C1-65A
Сообщение #1 от 08/09/2006 14:31 цитата
THOMSON TX807С, TDA9554/N1/.... , сгорел полевик и оптопара в БП, выдаёт 64v, оптопару родную не нашел, ставил PC120, PC123, PC817, результат - 64v.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 08/09/2006 16:55 цитата
Укажи на какой шимке собран БП, Литы менял? Без строчки пробовал запускать? Оптрон PC120 я везде ставлю, дело не в оптроне. Резисторы все отпаяй по ноге в горячей части БП, и сверь номиналы по схеме.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 08/09/2006 17:18 цитата
БП работает,вместо оптрона поставил подстроечник,регулирует от 0v до 150v,на 110v запускается TV.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 08/09/2006 17:56 цитата
По моему долго TV не проходит, вылетит блок.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 08/09/2006 18:27 цитата
Я о том-же,ковыряю дальше.
Руслан
Сообщение #6 от 12/09/2006 19:37 цитата
ser_jon, и как результат сегодня у меня такойже на столе,бп запустил нет строки.ты как дышешь?????
kaluba
Сообщение #7 от 13/09/2006 01:36 цитата
ser_jon писал:
Значит неисправность на холодной стороне, в цепи управления оптопарой.
