TV Panasonic TX-29FG20T Дрожит изображение по горизонтали .
TV-DOC
Сообщение #1 от 09/09/2006 13:26 цитата
Здравствуйте . Есть проблема : на некоторых каналах дрожит изображение по горизонтали . Засада в том , что не на всех . Например из 12 , что у меня есть дрожит только 5 , как будто синхронизации нет . Лазил в сервис - меню , там понятны только настройки растра в подменю Service-1 . В Service-2 всё в двоичном коде . Кто чем может помогите . Спасибо .
Magick
Magick
Сообщение #2 от 09/09/2006 14:21 цитата
Не туда полезли. Посмотрите настройки СИСТЕМЫ приема изображения. НТС-ПАЛ-СЕКАМ. У меня так дрожали некоторые каналы с кабельного. Дрожание пропадало и появлялся цвет только при установке на АВТО. Ручная настройка не дала ничего, все так же прыгало.
TV-DOC
Сообщение #3 от 09/09/2006 14:52 цитата
Вы правы ТВ кабельное , с цветом проблем нет , система цвета стоит в АВТО .
Дрожит .
Magick
Magick
Сообщение #4 от 09/09/2006 16:26 цитата
Тогда в ручную выставьте. если и это не помжет, то скорее всего будет нужен декодер или просто анально через видеомагнитофн подключите.
TV-DOC
Сообщение #5 от 09/09/2006 17:11 цитата
В ручную выставлял не помогло , про декодер не понял , принимать каналы хотелось бы традиционным способом .
Да , ещё интересный момент . Если включиться на дрожащий канал , зайти в меню настроек "ВЫБ.СИСТ." , и попереключаться между "ЕВРОПА-СП.ВЕРСИЯ"(всего систем 10 штук) , то дрожь (видимо в переходный момент) на секунду исчезает вместе со звуком , а затем снова появляется .
Вот такая х . Может что в SERVICE ковырнуть надо , только как ....
Magick
Magick
Сообщение #6 от 09/09/2006 20:56 цитата
Там скорее всего используеться нестнадартное декодирование ПАЛ-СЕКАМ. Возможно где нибудь в глубине сервис меню это и исправляеться. Но где незнаю. Мы этот глюк лечили по старинке. Каналы принимал видак, а ТВ в качестве банального монитора. Очень знаете ли упрощает жизнь. особенно когда у вас хом-театр. улыбка Нап один пульт меньще в обещй куче пультов. Можно еще у кабельного оператора уточнить инфу, если вы с ним в нормальных отношениях. Только зачастую они начинают втирать черте какие свои декодеры, за бешенные денги. Или девушка-секретарша непонимающе глядит на вас и пожимает плечами. В сервис меню чаще всего залезаеться зажимая кнопку меню+какая нибудь функциональная клавиша. Описание бывает в инструкциях. Инструкции в панасам вроде как у них на сайте были. Ну или на хардваре ком или иксбете.
vik57
vik57
Сообщение #7 от 10/09/2006 00:03 цитата
TV-DOC, Вполне возможна проблема на студии каб.тел.И как вариант,попробуй подрегулировать АРУ,может поможет.
