ROLSEN C21SR62NT косые полосы в верхней части экрана
GMV_MAX
Сообщение #1 от 12/09/2006 10:33 цитата
Состав TDA9352 версия 1.1 - проц, TDA8359 - кадровая. Пришел с убитой кадровой микросхемой, поменял пошла, но в верхней части экрана косые полосы (типа обратный ход). проверил все сопротивления около кадровой, подставил все конденсаторы, подставил проц, и задающие цепи у проца (R102,C112), подцепил к другому кинескопу все тоже!!! Последним камнем было то ,что выбило и строчный трпанзистор.(причем сразу при включение) проверил и там все в норме. БП тоже в норме.Может прошивка? или куда еще можно залесть? неодобрение
Олег1969
Сообщение #2 от 12/09/2006 13:21 цитата
пробуй резисторы по питанию кадровой поменять
или резистор паралельно кадровых катушек
GMV_MAX
Сообщение #3 от 12/09/2006 16:08 цитата
А прошивки на это чудо нет?
Руслан
Сообщение #4 от 12/09/2006 18:48 цитата
GMV_MAX, прошивки тут не кчиму,Олег1969, дело говорит обратка кадровой.
GMV_MAX
Сообщение #5 от 13/09/2006 08:22 цитата
Ruslan-br а строчный трпанзистор почему вылетает? а обратка в данном телевизоре (по кадрам ) вообще по схеме не подключается к процу.Засада прям.
BA
Сообщение #6 от 15/09/2006 23:09 цитата
Вероятно оборвана(трещина)дорожка в районе FBT.см внимательно.
abc
abc
Сообщение #7 от 16/09/2006 06:32 цитата
Обратный ход луча, в верхней части экрана, возможен из-за высыхания электролитов. Копай обвеску кадровой МС.Первым делом конденсатор вольтодобавки, ато уложишь и эту МС.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 16/09/2006 08:45 цитата
GMV_MAX писал:
Так ты их заменой проверил?
GMV_MAX
Сообщение #9 от 16/09/2006 14:30 цитата
Все заменой. + телик отработал 2 месяца
Олег1969
Сообщение #10 от 16/09/2006 14:47 цитата
А с корекцией растра все в порядке?
telemexanic
telemexanic
Сообщение #11 от 15/06/2007 12:11 цитата
меняй c704 33n проверено,сам неделю копал.Отвечаю позновато но может кому поможет.
GMV_MAX
Сообщение #12 от 15/06/2007 15:35 цитата
Да и правда было,+диод HER306. А если через час два то 200 ом парал катушки тоже помогает. А вот прочему?
