SONY KV-29CS60K мигает
hvoynov
Сообщение #1 от 12/09/2006 12:19 цитата
100 герцовый Sony KV-29CS60K (29 дюймов) периодически, а впоследнее время уже часто, начинает хондрить. Проявляется это в следующем. Сначало (месяцев 7 назад) самопроизвольно стал отключаться, при этом мигает индикатор временного отключения Standbuy. В этот момент его с пульта невозможно включить - полностью выключить / включить на кнопку. Сейчас, по другому, индикатор мигает, пульт в этот момент не работает, а телек работает, НО, на экран выскакивает менюшка (то появляется то исчезает), и даже тогда, когда меню уходит, индикатор мигает и пульт не работает. Как то было, что во время глюка сама поползла громкость до предела. Борюсь со всем этим так - по возможность отключаю его из розетки (остывает что ли) к примеру на ночь, и потом работает без проблем пару часов без глюков, иногда не помогает.Что это и как с этим бороться???
Валентинович
Сообщение #2 от 12/09/2006 20:33 цитата
Меняй плату М.Пропайка , промывка , прожарка, просушка - дает лишь временный результат.Этим пользуются лишь шарлотаны и аферисты.
Ленивый
Сообщение #3 от 12/09/2006 20:50 цитата
Поставь кулер на проц, а вдруг поможет?
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #4 от 12/09/2006 22:22 цитата
hvoynov
Замени память. Сними стараю прошивку, запиши то что в ней на комп. и прошей эту информацию в новую память. Это в ней с прогревом заскоки происходят.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 12/09/2006 22:25 цитата
hvoynov, Сколько раз мигает?
hvoynov
Сообщение #6 от 13/09/2006 10:13 цитата
в принципе до бесконечности
Serg*
Сообщение #7 от 13/09/2006 11:13 цитата
Валентинович писал:
Меняй плату М.
Да я тоже так думаю,нужно её менять, если нехочеш повторов.
hvoynov
Сообщение #8 от 18/09/2006 11:26 цитата
спасибо
VladimirP
Сообщение #9 от 18/09/2006 14:12 цитата
Партийный номер 9-948-019-65. Эта тема обсуждалась несколько раз...И всё равно - плату менять!
