Горизонт 655. Проблема строчной развёртки телевизора.
sergey2903
Сообщение #1 от 12/09/2006 20:50 цитата
Пожалуйста помогите новичку!!! Телевизор Горизонт 655. Горит резистор включенный параллельно катушке линейности строк,номинал 1кОм 2 Ватта.Цепь соединения ТДКС с отклоняющей. Все конденсаторы строчной менял; диоды ,выходной транзистор проверял тестером. ТДКС менял на заведомо исправный.Может быть проблема в том,что нагружаю плату только отклоняющей не подключая панельку кинескопа.Просто пока нет кинескопа,но ведь строчная должна работать и без него. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Михайло20
Сообщение #2 от 12/09/2006 21:07 цитата
Отпаяй резистор и проверь катушку на обрыв.Ее сопротивление 0.1 - 1 Ом.
Варелик
Варелик
Сообщение #3 от 12/09/2006 21:10 цитата
Скорее всего возможен непропай вывода катушки.
sergey2903
Сообщение #4 от 12/09/2006 21:26 цитата
Катушку выпаивал проверял - все в норме
Добавлено 12/09/2006 22:46
Пожалуйста помогите новичку!!! Телевизор Горизонт 655. Горит резистор включенный параллельно катушке линейности строк,номинал 1кОм 2 Ватта.Цепь соединения ТДКС с отклоняющей. Все конденсаторы строчной менял; диоды ,выходной транзистор проверял тестером. ТДКС менял на заведомо исправный.Может быть проблема в том,что нагружаю плату только отклоняющей не подключая панельку кинескопа.Просто пока нет кинескопа,но ведь строчная должна работать и без него. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Кстати напруги на строчной все норма.
guver
guver
Сообщение #5 от 12/09/2006 22:10 цитата
плата кина не причем может быть оска
Михайло20
Сообщение #6 от 12/09/2006 22:39 цитата
А не пробовал закоротить эту катушку?Ведь палить резистор в 1ком может только полная напруга строчной, которая идет через незашунтированый резистор( ТДКС - резистор - ОС - корпус).На "голом" резисторе выделяется достаточная мощность, чтоб его спалить.Катушка же своим омическим сопротивлением постоянному току его шунтирует. В принципе строчка должна работать и с закороченой катушкой(только с линейностью проблеми будут). профессор
